Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Takluckan går bara inåt. og900
    Hejsan.
    Problemet ifråga är den att när jag ska öppna takluckan och stänga, går den i endast en riktning, alltså till helt öppetläge. Jag kan inte få fram den till stängt läge.
    Hur göra? några förslag på vad som kan vara felet?
    Kan säga så att det sitter en helt ny elmotor till takluckan.
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Någon?
    Rimbo
    Går den bra att veva igen då?
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    veva?
    glömde att säga att takluckan ifråga är en eltaklucka.
    Rimbo
    Jo, men du har ju en vev i bagaget för "nödstängning"
    Går det att veva den så är det väl nå elektriskt... har du provat en annan knapp eller kontrollerat denna?
    Kör nu: 900i-88-T16
    JAsså går det att veva luckan ändå? Hade jag ingenaning om och vart då?
    Nyköpingstrakten
    Nu är det ganska många år sedan som jag hade en og900, men jag har för mig att elmotorn sitter i reservhjulsbaljan. Lyft på luckan till reservhjulet så borde du se en elmotor med en liten extra vev.
    Ingen vev här inte!...?!?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av dresen
    Där ska den sitta iaf, öppna bagageluckan, öppna reservhjulslocket, kolla precis framför där dragkroken brukar sitta, där sitter de en liten liten vev man kan köra in luckan med.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Har du kollat/mätt taklucke-switchen? Bara peta upp och testa. Jag skulle annars göra följande:
    1) Testat veva för hand
    2) Testat byta motorn
    3) Kontrollerat ledningsnätet
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Jag har inte hittat någon vev!...
    Motorn är nybytt.
    Knapparna fungerade innan jag bytte motor..
    Motorn är nybytt.
    Veven kanske någon har slarvat bort med åren.. Kommer inte ihåg hur det ser ut, du kan inte ta något annat verktyg och veva med?
    Varför bytte du motor?
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    nov 2003
    Veven är en lite fjantig sak så inte konstigt om den är borta.
    Saab 900 Turbo 16S Aero
    Saab 9-3 Turbo X (Såld)
    #5308 - T.Olofsson
    Jag bytte motor för att jag gav den andra en överbelastning när jag grejjade.
    jul 2005
    Haninge
    1. läsa instruktionsboken om hur och vad man ska veva igen takluckan med ??
    2. satt tillbaka alla kablar rätt när du bytte motor??
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
