Tjena alla!
Sitter här och funderar vad som kan vara fel på mina xeon-lampor på min aero.
Följande fel:
För ett halvår sen indikirade bilen på att xeon-ljusen var ur funktion, gick ur bilen och tittade och ena strålkastaren var ur funktion, startade om bilen och allt fungera som det skulle igen. Nu drygt ett halvår senare fick jag samma felmeddelande igen och det avhjälptes på samma sätt igen. Senaste gången var det vänster strålkastare som var fel, kommer inte ihåg vilken det var för ett halvår sedan.
Nu märker jag att även den högra strålkastaren strular: den blinkar rätt ofta!
Vad kan vara fel?
Hänger felet mellan den högra och den vänstra strålkastaren ihop?
Tacksam för tips!
Jonas.
