Ämne: Åter till en vanlig fråga, Check engine lampan lyser.
    feb 2007
    Dalarna
    Saab 9-5 2.3t -98 automat
    För en månad sen la bilen av när familjen var ute och åkte, rullade till kanten och startade med hjälp av lite tryck på gasen...
    Gick bra ett par dagar med Check Engine lyste.
    Efter det var det problem att starta bilen när det var kallt ute och bilen har lagt av flera gånger när vi har varit ute och kört..
    Om den är kall så måste man varva den för att det ska starta, ibland trycka ner gas och broms samtidigt som man lägger i växel eftersom det är automatlåda..
    Har även på slutet hört ett tickande ljud när man vrider på tändningen..
    Någon som har seriösa råd och tips om vad det kan vara, och vad man kan göra?
    Har läst många trådar men får ingen rätsida på problemet..
    Så snälla hjälp!
    Emeritus
    DI-kassetten är ett hett tips. Rull in på en verkstad och be dem provbyta den.
    Huskvarna
    Den har gått i limp home!
    aug 2005
    Harlösa
    Låter som en eventuell vevaxelgivare eller ett spjällhus.
    // Tommy
    Re: Åter till en vanlig fråga, Check engine lampan lyser.
    Citat Ursprungligen postat av Lilja
    Så snälla hjälp!
    Om CE-lampan lyser och den ger exakt 5 klick från spjällhuset när man slår på tändningen så har den GARANTERAT gått till Limp-home. Detta gör att gasen blir vajerstyrd (tyngre) och att det saknas farthållare och tomgångsreglering (och den tenderar att tjuvstanna).
    Den går att återställa genom att pilla tillbaka vajern och lyfta batteriklämman, se här: http://forum.saabturboclub.com/viewt...r=asc&start=15
    http://photo.platonoff.com/Auto/2004...home_reset.jpg
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. check engine lampan lyser
    Av svenskakocken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 21:13
  2. Check Engine lampan lyser :(
    Av miltonspappa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-30, 20:37
  3. 900 2.3i -96, check engine lampan lyser!!!!!
    Av jakan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 16:02
  4. Check engine lampan lyser?
    Av Robin_s i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 16:36
  5. Check Engine lampan lyser???
    Av Tobias Larsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-08, 16:52
