Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp!Elektroniken igång utan startnyckeln i!?
    maj 2005
    Jag har ett problem. Min bil lever sitt egna liv. Igår så stog bilens lysen på utan att jag hade startnyckeln i. Jag gick ut och kollade på bilen, då märkte jag att även klimat/fläkt var igång? Hur stänger man av det om man redan har startnyckeln i handen!!!!Jag tog bort pluskabeln på batteriet och då försvann det naturligtvis. Sedan när jag satte dit strömkabeln igen så blev det likadant, bak o fram ljusen lyste och kupefläkten drog igång, försökte starta bilen men batteriet var för klent. Är det nån som vet vad felet kan bero på?Något relä som pajat o hängt sig?Startlåset trasigt?
    jag glömde säga att det är en saab 9000 2,3 T -91....
    wesse
    //Nothing beat cubic inches\\
    låter lite som föredetta svärfars bil, en volvo xc70 -05 den lyste lite saker här å där å levde sitt egna liv, det visade sig vara centraldatorn i bilen, låter ju inte så billigt!! nu hade han tjänstebil och dessutom va den så ny så det kostade ju inget, men ändå!
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Norderåsen
    Det är ett känt problem på en Mazda 323 -83 som du har...
    Karlskoga
    någonting kliar mig i huvdet och säger att det beror på jordfel. strömmen går nån bakväg någonstanns. Testa ta bort tändningslåset och kolla kontakt stycket där
    Huskvarna
    Prova å byt tändlåskontakt! Sitter bakom låskolven innanför rattkåpan.
    maj 2005
    jag har löst problemet, eller det löste sig självt, drog på hel-ljuset, då släppte nåt relä, det knäppte till liksom sedan försvann felet och har hittils ej kommit tillbaks!!
    wesse
  1. Hjälp att få igång dimljus
    Av Thomas20160203 i forum Stockholm med omnejd
    Senaste inlägg: 2014-04-29, 20:36
  2. Startspärr -- kan inte få igång min 9-3, hjälp!
    Av pingflood i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-01-22, 15:45
  3. Hjälp mig att sparka igång en gammal og900 :)
    Av frostyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-01, 02:53
  4. [LÖST] AC kompressor går inte igång OG9-5
    Av billi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 03:52
