Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Stereon behöver låsas upp med kod NG900
    Vi har en 900 turbo -98 med den stora stereon och efter att strömmen varit bruten och jag inte stämplat in koden innan tjejen gav sig på stereon utan att ha koden,nu är det bara 4 st streck i displayen och jag står med koden i handen och kan inget göra, hjäp mig på traven nu så att stereon kommer igång igen.
    Mikael
    Enköping
    Har för mig att du ska hålla in bandknappen när du startar stereon. Har varit uppe tidigare här på forumet.
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Grymt det var bandknappen i 3 sekunder
    Tack
    Mikael
    Problem att slå in kod efter batteribyte
    Har en saab 900 -95 med orginalstereo.
    Bytte batteri och råkade slå in fel kod en gång.
    hittade kod pappret och skulle då slå det rätta men nu kan jag ej slå in någon kod. Nån som vet hur man ska göra. Nån snackade om att tändningen skulle stå på i tre timmar innan det gick att slå in en ny kod?
    Tacksam för alla förslag, det är väldigt tråkigt utan stereo
    maj 2004
    Står i instruktionsboken.
    Sunshine
    Jönköping
    Tryck in Band-knappen så får du 1 nytt försök.
    tack ska du ha bengt... har åkt utan toner i 2 veckor och höll på att gå åt.
    tack en en gång.
    ÅKER 900 2,0 T
    maj 2005
    Södertälje
    hade samma problem 2-3 veckor med bara bärbara mp3 spelare... man tackar och bockar för att ljudet åter ljuder i bilen
    Tack så mycket, det var precis den info jag behövde!
  1. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 14:48
