Ja kan man byta ut den lilla färddatorn mot den stora? Eller krävs det större ingrepp för att få det att fungera. Bilen i fråga är en 9000 CSE -95.
Hur menar du med lilla? Om du memar att plocka bort klockan som sitter till höger om ratten o istället montera dit färddatorn så, ja, det går utmärkt. Se till att du får rätt modell, olika anslutningar bakpå. Kabelhärvan sitter med buntband bakom klockan i instrumentpanelen. Det är sen bara att ansluta o köra igång.
Just så jag menade.. Jag har ju den med klockan.
Vilken modell ska jag ha? Räcker det om jag tar en från -95 eller finns det flera som passar?
Tack för det snabba svaret.
Om jag inte missminner mig så är en modellserie av färddatorer -95--98. En kontakt, 8-polig. Plocka bort klockan o jaga reda på den buntade anslutningskabeln. Jag tror att den sitter buntad på samma kabelhärva som den till klockan, men jag minns inte riktigt.
Var just ute och kolla. och det stämmer att det finns en 8-polig kontak..
Bara att jaga rätt på en färddator nu
Tusen tack för hjälpen.
Varsågod. Vilket modellnummer som passar till vilken årsmodell. Stämplat i plasten på baksidan på datorn.
-85-88 ; 9509795
-89 ; 9124579
-90-91 ; 4109591
-92-93 ; 4110607
-94 ; 4437224
-95-98 ; 4519443
