Hej.
Eluppvärmningen i vänstra spegeln har slutat fungera. Hur får jag loss glaset så jag kan mäta upp vart felet ligger?
mvh
Anders
Hej.
mvh
Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
På undersidan av backspegeln finns ett litet hål. Stick in en liten mejsel och snurra på "kugghjulet" som sitter där innanför så släpper spegelglaset från backspegelkåpan.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Kanon, ska göra detta idag.
Tack så mycket för hjälpen!
/Anders
Vågade inte riktigt snurra allt för aggressivt, sitter glaset i snäppfästen i kugghjulet som släpper när jag vrider? så det bara är att trycka tillbaka glaset sedan?
mvh
Anders
Lite svårt att förklara... Glaset sitter med fyra piggar som låses när du snurrar på kugghjulet. När du fått bort glaset så passar du in de fyra piggarna och snurrar kugghjulet åt andra hållet så låser det. Du ser hur det funkar när du fått bort det. Du måste alltså snurra kuggjulet åt rätt håll för att glaset ska lossna (vilket som nu är rätt vet jag inte men det märker du ). Det räcker med att vrida typ 2-3 kugg för att det ska släppa.
Det är egentligen inget kugghjul utan en plastram med en diameter ungefär lika stor som backspegelkåpan, det är bara där man lossar som det sitter kuggar.
9000 CC 2.3T -91
Fick ordning på det när jag gick ut igen, rätt enkelt när man vet hur man gör
"hjulet" vrider man utifrån karossen på båda speglarna.
Var en sladd som brunnit av inne i kåpan så jag fick ordning på värmen i den igen
Tack för hjälpen!
/Anders
