Såg att bsr säljer sport-avgassytem till saab. Någon som har några erfarenheter av dessa?? (gärna 9000 åkare??) Passform,ljud,hållbara??
Jonas
Jonas
bsr samarbetar med simons har jag för mig, så allt bsr säljer i avgasväg är tillverkat av simons.. eller "ray metallfabrik" som tillverkar simons..
http://www.ray.se/
JAg hade sportavgas från Simons/Ray (samma som BSR säljer) på min förra SS. Köpte det genom Speedparts. Det fungerade bra och var bra passform och finish på grejjorna. Jag kommer snart att montera ett Simons system på min nuvarande SS.
Däremot vet jag att en del haft problem med missfärgningar mm.
Tja..
Annars har du www.a-alt-avgassystem.se för ungefär samma pengar som hos BSR/simons, men då är det rostfritt hela systemet vilket simons inte är.
rätta mig om ja har fel.
Opel Astra J OPC 2012
Det finns väl bara sista delen till 9000 hos A-alt. Jag kör med det och är nöjd. Bra passform och helt ok ljud.Ursprungligen postat av _oxygene_
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
Yep, en bra sammanfattning.Ursprungligen postat av Clas.A
En av de få skillnaderna mellan att köpa direkt från Ray (eller Rrrrajj som man säger i Sjuhärad (Ljungsarp)) eller från Speedparts OCH INTE från BSR, är att köpet via BSR ger deras logotype ingraverat på ändrören.
Kan vara fint om man gillar logos. Därtill har BSR ofta även främre rör med kat, vilket Raj mindre frekvent erbjuder om jag tolkat det rätt.
De flesta systemen från RAY är dock inte rostfria, även om det finns sådana i deras portfölj. Jag har haft system från Raj och det bra bra finish, bra passform. Men hur länge de håller är okänt. Jag hade inte kvar bilen tillräckligt länge för en korrekt utvärdering.
Slutligen, Pelle ska du inte ha duplex från Hirsch istället? Blir ju att blanda whiskey med renat...
OK.. jo då verkar ju a-alts system vara ett bättre alternativ, då de är gjorda i rostfritt. tack för det tippset!
Nja, Hirschs programvara är nästan dubbelt så dyr som alternativen. Men avgassystemet deras är tre gånger så dyrt mot vad jag får ge för Simonssystemet. Då får det va.Ursprungligen postat av JPR
Så lite så
Nu vet ja inte hur det är till 9000 men till 9-5 så är simons bakredel efter kisse 3 delat, men a-alt är 2 delat. Kanske är likadant till 9000, så där är ju en till fördel med a-alt
Har för mig att det såg 2 delat ut på bilderna på a-alts hemsida. Sen va det ju snyggt puttsat med!Ursprungligen postat av _oxygene_
Har a-alt på min 9000 och det är från katt och bakåt, kanon passform och finish, lite väl tyst för min smak dock.
kör 9000 cse med 18" 100+ qualifier
Lyfter här ... vilka rördimensioner är det på A-alt-systemen? Slutrör?
Det beror på modell och bil verkar det som. De kör med 2.5" och 3" system.Ursprungligen postat av csan
blir väl bäst att slå en pling direktUrsprungligen postat av JPR
Tjenare!Ursprungligen postat av _oxygene_
Kände att jag måste lägga mig i lite här. Är inte rostfritt det Simons är känt för? ferrita kör ju mest 2,5" rostfritt men Simons kör 3" rostfritt?
Kanske jag som har fel.
MVH K.Andersson
Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
http://www.garaget.org/K_Andersson
[quote=K.Andersson]Tjenare!Ursprungligen postat av _oxygene_":7x8vnm6s]Tja..
Annars har du [url="http://www.a-alt-avgassystem.se
MVH K.Andersson[/quote:7x8vnm6s]
Tja!
Simons kör oxå med 2.5" kunde inte hitta 3" på deras sida www.ray.se men BSR säljer ju simons system och där står det att det är rostfritt/kromstål iaf till 9000 http://www.bsrab.se/products//4006012/ så lite rostfritt är det men inte hela, a-alt's system är helt i rostfritt även alla flänsar och skarvar.
Citat från BSR's sida
"Garanti
På BSR Sportflow lämnar vi 2 års allmän garanti och 5 års garanti mot "genomrostning"."
[quote=_oxygene_]Tjenare!Ursprungligen postat av K.Andersson":q415y8ax][quote="_oxygene_":q415y8ax]Tja..
MVH K.Andersson[/quote:q415y8ax]
Tja!
"Garanti
På BSR Sportflow lämnar vi 2 års allmän garanti och 5 års garanti mot "genomrostning"."[/quote:q415y8ax]
okej, men funkar inte www.simons.se??
Det ser bra ut, hur ser det ut monterat på bilen? Sticker röret ut snett åt vänster som många andra eller är det rakt?Ursprungligen postat av _oxygene_
(föredrar rakt)
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Här har du nåra bilder på hur det ser ut.
http://www.garaget.org/?car=6911&image=254430
Och här från sidan.
http://www.garaget.org/?car=6911&image=274687
en till.
