Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kupefläkten lever sitt egen liv (saab 9-3)
    jan 2007
    Jag har problem med att kupé-fläkten lever sitt eget liv. När som helst så kan fläkthastigheten gå upp på max och stannar där i ~2 sekunder, för att sedan återgå till tidigare läge. Det kan gå perioder på 20-30 minuter som allt fungerar perfekt, ibland är intervallen bara 1-2 minuter mellan varje "fläkt-rusning". Det har ingen betydelse om man kör automatisk eller manuell reglering av fläkten.
    Jag har kollat säkringar och även plockat ut själva styrenheten som sitter i konsollen (ifall det skulle vara någon glappkontakt). Om man kalibrerar ACC'n så ger den inga felkoder.
    Bilen är en Saab 9-3, årsmodell 99 och den har ACC.
    Några ideér om vad det kan vara?
    jul 2004
    Malmö
    sök på reglerdon eller fläktmotstånd så har du nog svaret
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    jan 2007
    Jo jag har sökt på det men tycker inte att symptomen stämmer riktigt. De inlägg som jag har hittat så har antigen fläkten gått på max hela tiden eller så har den varit helt död ... i mitt fall så rusar fläkten endast under korta perioder...
    De enda trådar som jag hittat som beskriver liknande symptom är Saab 9000 relaterade ...
    Älmhult
    Brukar i de flesta fallen vara reglerdornet..kostar ca 1498:- att byta..
    Om du inte är lite händig själv...
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    jul 2004
    Malmö
    Instämmer - är rätt säker på att det är reglerdonet - kan ge lite olika symptom
    Borensberg
    har samma problem med min ng900... börjar bli jobbigt, är det nåt man kan fixa själv?
    jan 2007
    Har nu bytt reglerdonet och det verkar som att problemet är löst :-) Jag har dock bara kunnat provköra i ~20min, men än så länge så snurrar det på som det ska,
    Själva arbetet var lite småbökigt ... så här i efterhand så skulle jag nog ha lämnat in bilen, iaf om priset i tidigare inlägg är korrekt. Själva reglerdonet gick på strax under 900:-.
    Tack så mycket för alla svar.
    /Andreas
    Vetlanda
    Bytet är inte så jättekrångligt faktiskt.
    Det sitter på passagerarsidan nere vid fötterna till vänster, bakom en liten plastpanel som sitter med en eller två skruv. Sedan sitter reglerdonet där, mer jobb är det inte.
  1. Lever sitt eget liv och laddar ur batteri NG9-3 Diesel
    Av Sverige i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2014-01-04, 20:12
  2. Kupéfläkt Saab 9-3 som lever sitt egna liv Någon idé??
    Av kocken123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 22:42
  3. Billarmet lever sitt eget liv
    Av Haldrik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 17:02
