Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Innerbelysning + inredningsbelysning + krånglande bakluckelå
    dec 2006
    Äger en fin Saab 9-3 2.0t, -99 sedan ca 2 månader sen.
    Den följde med några irriterande problem som jag inte reagerade på när jag köpte bilen.
    Har sökt i forumet men inte hittat något i näheten utav detta
    1. Kupébelysningen/innerbelysningen fungerar inte att sätta på manuellt när bilen är igång. Man kan altså inte få igång en lampa om man skulle behöva under färd. Hur jag än sätter knappen i taket gör det igen skillnad. Fungerar annars som den ska, lyser när jag öppnar dörren och slocknar som den ska. Men som sagt, går inte att få igång manuellt. Någon som vet vad det kan vara för fel och vet hur man åtgärdar? Någon som har haft samma fel?
    2. Belysningen för alla reglage i mittenkonsollen fungerar ej. inte heller för elspeglarnas justeringsreglage eller strålkastarjusteringen. Fungerar delvis på hel/halv/parkeringsljusomkopplaren. Har kontrollerat säkringarna men inte jättenoga. Såg inget då men tycker att om en säkring skulle gå så skulle ingen belysning fungera. Antar att lamporna gått för hel/halvjusomkopplare och strålkastar reglerning iom att den lyser på några utav symbolerna. Men vid mittkonsollen att alla lampor dör där har jag svårt att tro (såvida det inte är en enda lampa) Hjälp!
    3. Bakluckan lever sitt eget liv. Funkar aldrig att låsa direkt i luckan med nyckeln. Har ej frjärrstyrt lås. Vad som händer är att den låser upp sig så fort jag låst luckan. Kan göra samma sak när jag låser vid förardörren. Får mecka med det några gånger innan det fungerar. Då jag fått bakluckan låst har det varit vid förardörren, aldrig direkt på bakluckan. Nån som känner till detta fenomen?
    (4.)
    En liten parantes, säkert orsakat av mig själv.
    Strålkastartorkarna är i osync. Det stannar mitt på lampan istället för den plats de ska ligga på. Hände nog vid en längre resa då jag fick stanna och rensa bort is som troligtvis hindrat torkarna från att röra sig.
    De har inte lyckats hamna i sync ännu. Hur gör jag för att återställa dom? Kan jag låssa och sätta tillbaks igrundläge eller blir det fel då?
    Jättetacksam för all hjälp jag kan få! Bilen har gått 16.500 mil och är fullservad på Saabverkstad. Misstänker att verkstaden tar dyra pengar för att åtgärda detta som kan anses som rätt hbetydelselösa problem endå. Jag föredrar att lösa så mycket jag kan på egen hand.
    dec 2006
    Tja, grattis till bilen, du blir säkert helt nöjd när felen är fixade.
    1. Kan tyvärr inte hjälpa dig mer än att tipsa på att mäta upp kontaktpunkter och kablage så att det inte finns något spännande kabelbrott. Försök leta reda på WIS, där finns el-scheman och likande.
    2. Större delen av knapp och instrumentbelysning är baserad på glödlampor. Dessa brukar slitas ganska jämt. Detta leder till att ofta går de sönder ganska tätt en period och man brukar säga att när man river ner instrumenten och ska byta en så ska man också byta alla. Ergo, det är nog dax att byta instrumentlampor.
    3. Det låter som att låset kärvar mekaniskt. Montera loss och rengör. Alternativt kan det vara brytaren till centrallåset i bakluckan. Mät upp när allt är urplockat.
    4. Det är ett känt fenomen. Sök på det här på forumet. Har för mig att det brukar gå tillbaka om man duttar på spaken till spolarvätskan.
    Lycka till.
    Saab 9-3 2,0T 1998
    // J
    Re: Innerbelysning + inredningsbelysning + krånglande bakluckelå
    Har samma problem som du ( med punkt nummer 1) och har en saab 9-3 -99. Lamporna funkar enbart när man öppnar dörrarna, aldrig annars..
  1. Innerbelysning problem 900 -92
    Av Lindellarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-17, 12:58
  2. Innerbelysning
    Av Jocke Prahl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 12:46
