Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Jordpunkter i kupèn på 9000 CS
    Letar efter jordpunkter i närheten av instrumentbrädan.
    På CC karossen fanns en som hette G8, men den verkar vara
    flyttad på CS karossen. Har ni några tips om jordpunkter bakom/ runt
    instrumentbrädan. Jag har en 9000 CS -94.
    mvh
    /Fredrik1426
    Med Sol I Sinnet Regnar Det Mindre : - )
    Smålandsstenar
    Om jag inte minns helt fel så ska det nog sitta en under vänster a-stolpe.. Men det va ett tag sedan jag hade borta panelen så jag är inte 100% säker.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Fick ikväll tag på en skiss där det visar sig att jordpunkt G8 skall
    sitta under vänster högtalargaller på A-stolpen...men jag kan inte se den.
    Frågan är om man måste ta bort högtalaren för att se G8 jordpunkten.
    mvh
    /Fredrik1426
    Nu har jag hittat jordpunkten.
    Den blir först synlig efter att man demonterat högtalaren vänster fram.
    G8 sitter på "förstyvningsbalken", typ mitt under skruven som håller instrumentbrädans lock framme vid vindrutekanten.
    Lossade skruven och spraya lite kontakt spray och drog sedan åt den igen.
    /Fredrik1426
    jul 2005
    Haninge
    nyfiken fråga, varför gjorde du det och hjälpte det ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Ja de var en bra fråga...hehe...
    Jo, har ett litet el-fel som intermitent.
    Inträffar kanske 1 gång per vecka eller ibland går det 2veckor imellan .
    Vad händer , jo radion som är kopplad till 30+ spänning dvs man kan köra radion utan att ha nyckeln i "Radio-läge" stänger av sig när man stänger av motorn eller drar nyckeln till "radio-läge. ( Startkontakten är bytt)
    Sen kan det vara så att när man skall larma av (Defa Larm) så händer inget, inte ens dioden till larmet lyser, öppnar med nyckeln och inget C-lås funkar, öppnar dörren och ingen innebelysning heller.
    Rätt som det är när man sitter i bilen klickar det till i reläna och vips så är allt igång igen.
    30+ spänningen går ju från batteriet via förgreningepunkten J75 vid batterihyllan och sedan via en förgreningspunkt i elcentralen och sen ut till respektive säkring som skall ha 30+ spänning.
    Jordpunkten G8 är som sagt kontrollerad.
    Bilen går annars helt ok och inga tokigheter när väl motorn är igång.
    Oj ...de blev en lång beskrivning MEN så ligger det till...
    Någon som har någon idè ?
    /Fredrik1426
    Bytte batteriet och det fungerade i typ 2 månader.
    MEN igår fick jag tillbaka felet.
    Har lagt märke till att när felet inträffar så har jag ett vinande ljud i högtalarna fram och om man står i ett garage och tittar på halvljuset och sedan blinkar med blinkers så sviktar halvljuset i styrka.
    Motorn kan hosta till också...
    Har funderat på om generatorn kan ställa till det..om det är glapp i diodbryggan eller överslag i lindningarna.
    Är det någon som lossat det runda stora kontaktstycket som sitter på torpedväggen och som jag förstår leder in en massa kablar in i kupen ?
    Någon som haft ärjade kontaktstift i denna kontakten ?
    Felet försvann igen nu på kvällen, blir inte klok på detta
    Tips och ideer mottages :-)
    mvh
    Fredrik1426
  1. Jordpunkter, og 900, var?
    Av Krister K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 00:51
  2. Jordpunkter 9000 CS -96
    Av prallen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 18:40
  3. Problem framlyse 9000 -86? Jordpunkter?
    Av Dahlbom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-28, 21:06
  4. Jordpunkter på 9000 Aero -91 (med tcs)
    Av frostyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-26, 23:54
