9-3 ss med separata tändspolar till varje cylinder, vad sitter det för tändmuduler till dom spolarna?
Det är inbyggda drivsteg i dom. Bara mata dom med 12v och trigga dom med DWELL-styrning. Har för mig dom skjuter gnista på fallande flank och laddar på hög nivå.
Den CDM-modul som finns är för joniserings-analys, har inget med triggen att göra.
Man lär så länge man lever.
Exakt. Tiden du har den hög blir alltså dwell-tiden. Har man för lång dwelltid skjuter spolen internt.....Ursprungligen postat av Hedis
mvh/Ragnar
Och om man skjuter av spolen med långt gnistgap (2-3cm) så kan bärbara datorer i närheten bli griniga...Ursprungligen postat av Ragnar
Så det skulle alltså funka rakt av till en eftermarknadsinsprutning som inte har ingbyggd tändmodul
Nån som vet hur lång uppladdningstid man vågar ha då?
Om styrsystemet klarar av dwell-tändningn så skall du kunna köra dom direkt.
Du kan börja med dwell-tider som är åt dethär hållet.
Vid 12v
1600rpm 5,2ms
4000rpm 3,7ms
4800rpm 2,7ms
5600rpm 2,0ms
6400rpm 1,9ms
Vid 14v
1600rpm 3,4ms
4000rpm 3,1ms
4800rpm 2,7ms
5600rpm 2,0ms
6400rpm 1,9ms
Vid lägre spänningar och låga varv kan du köra uppåt 8-10ms.
Tack för alla svar
Nu har man lite att fundera över....om man skall går över till
att börja köra på E85
