Ska nu byta koppling o behöver det större svänghjulet, går det att ta på vilken 9000 som helst mellan 93-98 eller?
mvh Jakob
bilen e en og900 88:a
mvh Jakob
upp
Ska du ha 228m eller 240mm kopplingen?
240mm sitter bara på Aero och sena 2,3t va?
228mm sitter på alla NG900 och de motorklena 9000? Även 900 90-93
Men ska du ha det på en og900 och använda både tryckplatta, lamell o svänghjul ska du ta allt ifrån 900 90-93 om du vill ha 228mm, då blir tändmarkeringen rätt.
Ska du ha 240mm får du ta de ifrån 9000 2,3T 91-93, splines passar då, men tändmarkeringen blir fel.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Ska ha 228mm förstärkt tryckplatta o 220mm lamell, går det då att ta ett svänghjul från en ng 900 eller 9000, det e bara tändmarkeringen som e fel!Ursprungligen postat av 900 Power
Mvh Jakob
tändmarkeringen: det är väl bara att göra en ny markering med den gamla som mall + ev. en gradskiva?
Är osäker, men har ett svagt minne att NG900 har ursvarvat svänghjul?Ursprungligen postat av 900turbotokig
Isåfall funkar det inte, men kan inte vara svårt att hitta en og900 90-93 som man kan svänghjul ifrån?
Även 900S har 228mm kopplingen.
9-5 Aero -02
Stämmer! Aero, sena 2,3t och på ALLA 2,3TUrsprungligen postat av 900 Power
M.V.H.
