Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Felkod på ABS
    Felkod på ABS
    Fick ut en felkod på Abs, 1222 : Main Valve. någon som vet vad det betyder då min en engelsk sviker?
    Tack på förhand
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
    Östersund
    Re: Felkod på ABS
    Citat Ursprungligen postat av saab9000turbo-92
    Tack på förhand
    Main valve = huvudventil
    Om du söker lite kommer du att hitta flera trådar om ABS.
    När jag hade just den felkoden var det något helt annat som spökade Mer om det i gamla trådar..
    Finns bl.a en ganska lång FAQ i ämnet
    9000 Aero -91, 9000 Aero -93, 9000 Aero -95, 900 T16 -83, 900i -85x2, 900 T16 -89, 900 Aero -85, 900 EMS-83, 900 Cab -94, 95 -62, BM425, -59, 9-5 -05, 9-5 Aero -07
    Exceptionell mappning
    Re: Felkod på ABS
    [quote=Urban 1041]
    Citat Ursprungligen postat av "saab9000turbo-92":x6kn2ubv
    Tack på förhand
    Finns bl.a en ganska lång FAQ i ämnet [/quote:x6kn2ubv]
    Hade oxå en konstig felkod som aldrig uppträder, men 2 av mina sensorer va trasiga upptäckte vi till slut.
    Koppla in Tech2 igen.
    provade och bytta styrenheten till ABSendå försvann 1222, men fick fram att 2 givare saknar kontakt. 1233 och 1243. ska mäta upp dom och se om dom är trasiga eller om det är kabelbrott
    Östersund
    I mitt fall var det dålig jordning till ventilpaketet.
    Verkar som felkoden 1222 visas när det är ett större fel.
    Övriga felkoder visas inte förrän den första är fixad.
    bytte abs-boxen och då förvann 1222, men dom andra kom, när dom saknar kontakt vad ska man kolla över då?
    Östersund
    Kontrollmät givarna både från kontaktdonet vid styrboxen och från kontaktdonet på kabeln ut till resp givare.
    Det vanligaste är kabelbrott.
    Edit:
    Kolla så du inte har oxid i kontaktstycket till styrboxen. Det är ett ganska vanligt fel oxå
  1. Felkod ACC i 9-5
    Av Saab_Performance i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-17, 21:32
  2. [LÖST] ACC felkod 22 dök upp efter lagning av felkod 08. 9-5 -99
    Av bilstrul i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 22:46
  3. ACC felkod 11 OG9-5 -04
    Av Angus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-28, 10:05
