Är ute efter svagare H1 lampor än att ha i dimljusen.
Vet inte hur många vatt det är på dem nu, men det är standard i alla fall.
Svagare är inget krav egentligen utan det är mindre värmeutväckling jag är ute efter.
Standard är ju 55w, om det sedan finns med mindre watt vet jag ej!
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
55w är svagaste
Du kan ju montera 24 volt om dom ska lysa mindre men då är dom på 70w och kommer troligen lysa betydligt tråkigare
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
Anledningen till att jag vill ha svagare är för att jag kör klarglasdimljus och lexanglaset vill gärna smälta lite utav den höga värmen.
Hur starkt det lyser spelar inte så stor roll, då jag endast använder dimljusen i kombination med parkeringsljus på dagen. och med Helljus, fast det gör ju ingen nytta ändå.
Kan man kanske montera någon form av motstånd före lampan?
Håller med föregående talare!!Ursprungligen postat av 9-5aero
24v/70W = 12v/35WUrsprungligen postat av Stranna
my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
-Well i´m gonna miss her.
www.garaget.org/street
Jag vet själv hur jävla bländad jag blir av dessa, då det vill inte utsätta medtrafikanterna för.Ursprungligen postat av 9-5aero
Får nog bli 24volts lampor
Fint gult ljus som i en antik lykta får man också...Ursprungligen postat av street
M.V.H.
Det blir väl inte gulare ljus för att det är 24volt med 12v matningUrsprungligen postat av Andreas Plars
Hehehehe prova får du se.. ja jävlar.. man slutar inte att förvånas över ideerna härinne.Ursprungligen postat av Rickard
Hej,Ursprungligen postat av Rickard
Använd lämpligt effektmotstånd, så får du svagare ljus ur din 55w lampa.
Johan
Och ett klart gulare ljus. Tror inte att det är vad som önskas..Ursprungligen postat av Johan S
M.V.H.
Hej !
Att använda en resistor för att "dämpa ljuset" ger ett avsevärt gulare ljus, kan man leva med det så är väl saken klar...?
Så, över till lite pekpinnar....
Men, ANTAG att man har en rent resistiv last utan temperaturberoende, låt säga avsedd för 24 V och vid denna spänning utvecklas effekten 48 W. Ohm lag ger vid handen (P=U x I) att strömmen är 2 A (48/24=2)
Resistansen är 12 Ohm (U=I x R, R=U / I, 24/2=12 Ohm)
Hur hög blir strömmen vid 12 V ?
U=12V R=12 Ohm (I=U / R, 12/12=1 A)
Strömmen blir 1 A
OK, o effekten då ?
U=12V I=1A (P=U x I, 12/1=12W)
Effekten blir 12 W
Slutsats.... Det är inte som man först tror kanske...?
Vid 24 V är effekten 48 W medan vid 12 V är den 12 W
12W räcker för migbara jag slipper värmen.
Men blir det gulare sken från lamporna även vid 12v om man anv en lampa som är avsedd för 24v?
Hej !
En glödlampa utstrålar vad vi i dagligt tal kallar ljus eftersom glödtråden upphettas. Precis som ett turboaggregat glöder när man kört lite hårt...
Ju jävligare man kör ljus ljusrödare eller mot orange blir det. KUNDE MAN köra det ännu varmare så skulle det lysa "som en glödlampa".
SÅ.... vi omsätter detta till glödlampor...
OM man lägger 12 V över glödtråden på en 24 V glödlmapa så blir glödtråden inte så varm som om det varit full spänning. (24 V) Följdaktligen lyser den åt det gulare hållet. Vänder vi på steken o lägger 30 V över vår 24 V glödlampa så lyser den "som bare helvete men inte länge", eller på Svenska, den lyser vitare än om den varit matad med normal spänning. (24 V)
Svaret på din fråga är: JA, DET LYSER "GULARE" OM MAN MATAR EN 24 V LAMPA MED 12 V. Lite mer som en stearinljuslåga.
Så med andra ord bör jag montera en Garret T25 bakom lamporna och ladda med 1,7bars laddtryck för att få rätt färg på ljuset.
Nu blir det nog lite problem med värmen i o f men men.
Hej !
Klart klyftigt idé !![]()
