på min 9-3 ss? Ljudet kommer endast då motorn blivit varm.. Har bytt till en ny pump men det låter likadant och verkstaden kan inte svara på varför det fortfarande låter..
Någon som har någon idé?
Min SS knackar/rasslar även den, fast detta när den är kall.
Visserligen bara under 2-3 sekunder innan oljetrycket är uppbyggt, men jag tycker ändå att det låter lite VÄL mycket diesel om den?!
Är det någon som känner igen sig. I mitt fall är det en SS 2.0t -04, självklart fullservad och med 10300 mil. Oljenivå korrekt och oljekvalitetsindikatorn säger 40-45% nånstans...
OG900 och NG9-3 ==> roligare än tvärtom...
9-3 SC Vector -08
9-3 Aero Cab -04
900 T8 -86
Jag fick bytt både servopump och vaccumpump men inget hjälpte och ingen visste varför den knackade.. Sista verkstaden tyckte tomgången låg för lågt och höjde den från ca 600/700 varv till 900 samtidigt som man bytte stift.. De menade att den knackade pga av för låg tomgång.. Varför den hade sjunkit kunde de inte svara på dock men inget de tyckte man behövde oroa sig för...Ursprungligen postat av LillPer
Är det bara min bil som vobblar i tomgång då man kallstartar den? Resultatet blir att tomgången går upp o ner i ca 5-10 sek.. vov vov vov vov-liknande ljud
Skrammel kall,kolla oljepump och sträckare.
Har bytt både och på ett par bilar.
Lycka till.
Lite rasselljud från vänster sida kan även komma från uttrampnings lagret..prova trampa ner kopllingen å kolla om det försvinnerUrsprungligen postat av Tojo
mvh
Kör: Saab 93 SS Aero -03-- BSR steg 1
Allternativ för vad???Ursprungligen postat av Tojo
Fö. är det en automat så kopplingen blir svår att trampa ur...
Sorry såg inte att det var när den är varm.
Kommer ljudet från toppen?
Har haft nån med skrammel varm
då var det sträckarn.
Skramlet kom från vaccumpumpen.. Nu när man höjde tomgången låter det inte mer.. Frågan är bara varför tomgången ställt om sig och legat för låt.. Sträckaren byttes innan jag köpte bilen pga av skrammel...Ursprungligen postat av Tojo
Sen tycker jag motorn "vobblar" ljudligt sett när man kallstartar den.. går upp och ner i varv...
