Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Saab 9000 CSE 2,3T turbointercooler??
    okt 2006
    Lidköping
    Har en undring om turbointercooler på en 2,3a med den stora turbon. Någon som har en sån i sin? och någon som kan göra sådana och montera dom?
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    Förstår in din fråga riktigt. Har du en 9000 2.3t så har du intercooler, kvittar modell eller turbo så är det samma.
    Däremot så finns det ett bryt, om det var 96 eller 97 vet jag inte, där det infördes en effektivare IC, och denna ska vara BOLT-ON på alla CS karosser som jag ser att.
    Kanske fler som kan detta mer exakt än mig som kan fylla på med info?
    Kollade EPC nu, och det verkar som att från och med 95, så sitter den bättre IC´n
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Den bättre IC´n kom 93.
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    Vad är det som kännetecknar den bättre IC:n? Eller snarare funderar jag på vilket sätt den skiljer sig.
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    mar 2005
    Grästorp
    Re: Saab 9000 CSE 2,3T turbointercooler??
    Citat Ursprungligen postat av K.Andersson
    Det va ju precis det jag sa till dig..... Och jag kan ju fixa en som svetsar åt dig oxå, tror inte du får det billigare hos nån annan.! Men du gör som du vill.....
    Kör: Svart 9-5 Aero -04
    www.garaget.org/charlez
    Nja du tänker på anslutningarna, jag tänker med kylpaketets effektivitet.
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Charlez
    Jo jag vet. Men eftersom att du har väntat ett år och fortfarande inte fått din så tänkte jag bara kasta ut frågan och kolla lite.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Vad exakt är det som är bättre? Cellpaketet för modar jag.
    Men jag har kikat på en från -96, på min och en från -91 och ser ingen skillnad alls!
    Varken på kanalerna i cellpaketet eller utvändigt.
    M.V.H.
    Östersund
    M.V.H.
    mar 2005
    Vänersborg
    Det jag menar med bättre är de vinklade anslutningar neråt i kombination med turbulatorer. Enligt EPC kom den först M94, men eftersom jag har en från -93 hemma så antar jag att dem gjordes lite innan.
    Östersund
    Kom redan 1991 med 2,3T
    mar 2005
    Vänersborg
    Vad har du för art nr då? Den jag menar har 7596257. Enligt bilden skiljer den sig från tidigare.
    Huddinge, Stockholm
    Vad menas då med turbulatorer? någon som har en bild?
    Är det några slags styrplåtar som fördelar luften bättre ut till respektive kylkanal?
    För lameller inuti kanalerna har jag bara sett IC från -80talet som saknar.
    M.V.H.
    Östersund
    Fel bild i EPC
    Känner igen art nr så det är troligen den.
    Turbulatorer = "flimmerhår"
    Huddinge, Stockholm
    Så det är hår inne i IC:n?
    M.V.H.
    Östersund
    [quote=Andreas Plars]
    Citat Ursprungligen postat av "Urban 1041":gvvsf7z4
    M.V.H.[/quote:gvvsf7z4]
    Kika på näshåren i en spegel så fattar du principen
    okt 2006
    Lidköping
    Men vad ni säger då är att jag redan har en turbointercooler och behöver inte sätta i någon då alltså??
    Ja de ska du ha!
    de ska du kunna kolla om ett rör går från turbon till en IC och sen från ICn upp till spjällhuset.
    F
    Körde denna innan!
    Huddinge, Stockholm
    Har aldrig funnits någon 9000 utan IC !! GAMLA 99/900 hade i början på -80 ingen IC.
    M.V.H.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av "K.Andersson":bjstln8g
    M.V.H.[/quote:bjstln8g]
    Jo, det finns en 9000 2,0 Ltt 1993 som saknar IC
  1. [LÖST] Samma växellåda i 9000cse -94 jämfört med -95
    Av Teet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 13:41
  2. [LÖST] Byta ratt från en 9000 cs -94 till en 9000 cs -97
    Av penta72 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-10-10, 15:43
  3. Turbointercooler 9000 2.3T CSE
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-07, 19:10
