Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Återställning servicemeddelande 9-5 06-
    Läste lite på FAQ och såg att återställning av dom nyare inte fanns med, så jag tänkte lägga till info, som gäller då Ämnesrubriken, alltså den nya sid'en i mätartavlorna.
    Går endast att återställa utan Tech 2 om den VARNAR.
    Håll bromsen nedtryckt, slå på tändningen, vänta på check och alla meddelanden, cleara dom som kommer.
    Sedan håll inne CLEAR knappen, först kommer meddelandet CLEARED sedan SERVICE, då kan du släppa knappen.
    VIKTIGT är att bromsen hålls nere INNAN tänding slås på och HÅLLS nere till att man nollat servicen.
    Senast redigerat av Moderator den 2018-12-28 klockan 19:19. Anledning: Länkat till FAQ för äldre modeller
    Re: Återställning servicemeddelande 9-5 06-
    Såg denna faq;en nu och vill bara påpeka att på en bensinare så behövs inte bromsen hållas nedtryckt. Dock på diesel måste den hållas nedtryckt.
    Mvh Mr_Lööf
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-08-17 klockan 00:00.
    feb 2011
    Kallinge
    Nollställa service 9-5 -06 1.9 TiD
    Har en 9-5 -06 med 1,9 tid motorn. Försöker nollställa servicemeddelandet som lyder: Dags för huvud- eller mellanservice. Har letat på forumet och på nätet samt läst instruktionsboken utan att lyckas. De ställen jag hittat lyder: Tryck in bromspedal, slå till tändning och cleara alla meddelanden, håll sedan in clear knappen tills clear visas, fortsätt håll in knappen och service ska dyka upp. Service dyker aldrig upp i displayen trots att jag suttit och hållt in knappen i mer än fem min. Nån som har nåt tips?
    Saab 9-5 1,9 TID Vector 2006
    aug 2009
    Enligt WIS (9-5 2006 servicemeddelande, dieselbilar) kan servicemeddelandet återställas genom att CLR-knappen och bromspedalen hålls intryckt i minst 8 sekunder. En ljudsignal hörs när raderingen är klar. Meddelandet kan raderas endast när det visas i SID.
    feb 2011
    Kallinge
    Precis vad jag försökt med när det gäller clr och bromspedal och clear-meddelandet kommer men inget klartecken på servicemeddelandet. Frågan är om meddelandet dags för huvud- eller mellanservice räknas som meddelande och måste återställas med tech 2.
    aug 2009
    Enligt WIS kan man få något av följande servicemeddelanden (dieselbilar):
    - Dags för mellanservice
    - Dags för huvudservice
    - Dags för mellan- och huvudservice
    Under rubriken manuell återställning görs det ingen skillnad beroende på vilket av de tre meddelandena det gäller.
    Jag bara läser innantill, har ingen erfarenhet av den bilen.
    feb 2011
    Kallinge
    Blir inte riktigt klok på detta. Kör jag varianten att trycka ner bromspedalen och tryck clr när servicemeddelandet kommer upp så går den in och stänger ner parkeringssensorn bak sen händer inget mer trots att jag sitter med knappen intryckt i minst fem min. Testar jag den andra varianten med nedtryckt bromspedal, cleara alla felmeddelanden och sen trycka ner clr så händer inget heller.
    Citat Ursprungligen postat av tretorn76 Visa inlägg
    ... så går den in och stänger ner parkeringssensorn bak sen händer inget mer
    SPA stängs av med clr om backen är i.
    Prova att lägga ur backen innan du slår på tändningen så att "Dags för Service" dyker upp och prova igen, det verkar ju som ditt Cleartryckande överis av SPA av någon anledning. Ett försök kostar ju inget.
    Jag har också varit med om att det inte gått att nolla (på äldre bil utan SPA) på många försök och helt plötsligt har det gått bra.
    feb 2011
    Kallinge
    Tack HeRmAN!!! Det funkade väldigt mycket lättare med att lägga ur backen. Var inga problem att nolla serviceindikatorn sen.
    jul 2014
    Staffanstorp
    Efter många försök enligt instruktioner var det detta som fungerade för mig.
    1. Backen EJ i. (Vet inte om det spelar roll)
    2. Slå på tändningen.
    3. Håll inne clear tills SERVICE dök upp.
    Jag behövde inte trycka på bromsen eller trycka bort meddelandet först.
    Bil i signatur.
    Saab 9-5 SC Aero -06 Maptun Steg 1+ BioPower
  1. Spjällhus - återställning
    Av marcusab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 22:36
  2. 9-3 SC-07 Serviceintervall/återställning funderingar
    Av ajson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 16:27
  3. Återställning av orginalljud i 9-5 MY01
    Av fragone i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-13, 14:36
  4. återställning av chiptrim?
    Av aeroamilon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 00:31
  5. Återställning steg3, 9-3Aero
    Av tfr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-11, 09:13
