Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Fel på CD-spelaren, AS3, i 9-5 2001
    Luleå
    Det sitter en CD-skiva i, stereon säger no disc och det går ej att få ut CD'n. Den reagerar inte på eject-knappen. Dioden vid eject-knappen lyser INTE heller.
    Någon som har tips på vad som kan vara fel? Är det svårt att plocka ur stereon själv för att undersöka?
    /Mats
    Opel Insignia ST 2.0T 260hk 4x4 -18
    Saab 9000 T16 -90
    jul 2004
    Malmö
    Har du provat att göra bilen strömlös?
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Luleå
    Nej, det har jag inte, men radion fungerar felfritt.
    Får väl testa med strömmen, kan ju vara nån programvarubugg i spelaren.
    /Mats
    Saab 9000 T16 -90
    Citat Ursprungligen postat av heffaklump
    /Mats
    Det är inte så att CD:n har en för hal påklistrad ettikett? Har hänt för mig, om man gör en trådkrok (med litet utstick) och petar in ovanför skivan (vriden så kroken är i sidled) och försiktigt drar den utåt (efter man vridit ner den i centrum) kan det fungera, men man får vara ytterst försiktig så man inte skadar översidan av skivan om det är ett orginal. I mitt fall var det brända kopior av mina egna skivor så det spelade ingen större roll.
    Med rätt byglar och icke-trilskande krokar är det lätt att ta ut stereon:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=145555
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Luleå
    Det är väl bara att riva ut skräpet och köpa nytt.
    Jag börjar bli less på krånglande Saabar.
    Vad kostar en AS3 måntro?
    /Mats
    Saab 9000 T16 -90
    Södra Sverige
    Tror inte att AS3 systemet har en annorlunda huvudenhet än AS2, leta efter en huvudenhet på skroten, brukar ligga omkring 2000.-
    Se bara till att den är skild från föregående bil annars kan du inte få igång den i din.
    En Saabtekniker kan dock fixa det ändå om han har chassinumret från bilen som enheten suttit i.
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Om det är CD-spelaren som gått sönder är det betydligt smartare att bara flytta den från en skrotad AS2 eller AS3 (som då inte behöver vara skild eller giftas in). Jag misstänker att antalet skrotar med Tech2 är litet...
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Långmilare
    Du menar att sprätta upp enheten och byta CD-spelare?
    Visst, det funkar ju men att byta bara själva enheten är betydligt smidigare, tar 15 sek med rätt verktyg.
    Faktiskt förvånad över hur pass många bildemonteringar som plockar ut enheter som skiljs korrekt.
    Tyvärr har de också ganska bra koll på nydelspriset och de flesta skrotar kör benhårt på 50% av nypris.
    Till ett pris...
    När enheten väl är ute är det inte många minuters jobb att byta CD:n (eller snarare hela toppmodulen) ens första gången, det här bör duga för att se hur man bör göra: http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Luleå
    Det har löst sig med CD-spelaren.
    Det räckte med att ta ut säkringarna och sätta tillbaka dem igen.
    Nu fungerar CD-spelaren som vanligt igen.
    /Mats
    Saab 9000 T16 -90
    feb 2006
    Hejsan
    Hade precis samma fel, med att en CD fastnat inne o ingen diod lyste eller något.
    Försökte dra ur säkring 21 som borde varit till radio + annat
    men radion var fortfarande på
    Kolla att säkring 9 oxå var till radion + scantool + annat, drog ur den men radion var fortfarande på
    drog ur båda (9 ,21 ) men radion funka ändå????
    Koppla loss plus polen för en stund från batteriet och defter det var CD spelaren "som ny"
    Så vilken säkring styr stereo delen riktigt? har ett AS2 system
    ~G
    9-3 -00 cab / 9-3 XWD 2,0T
    Luleå
    Jag kommer inte ihåg vilka nummer säkringarna jag drog ut hade, men enligt instruktionsboken hade både med radion att göra.
    Jag tror den ena var märkt med radio och den andra nånting med förstärkare eller amplifier. Kan ha varit CD-växlare också.
    Jag har inte bruksanvisningen här nu, men jag kan kolla så fort jag får möjlighet.
    /Mats
    Saab 9000 T16 -90
    Luleå
    Hej igen!
    Jag drog ut säkring 9 och 13. 13 är märkt med "Radio, förstärkare".
    Såg att 21 också var märkt med Radio, men den rörde jag aldrig.
    /Mvh Mats
    Saab 9000 T16 -90
  1. cd-spelaren dog
    Av Lundan_89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 20:33
  2. cd-spelaren
    Av s!nner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 18:51
  3. DVD spelaren
    Av bio i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 15:37
