Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Varningsblinkers 9000-96
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Mina varningsblinkers funkar inte, knappen i panelen lyser men den blinkar inte när man ska aktivera den, vad kan felet vara, ett relä eller elfel tro.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    ja, hade samma fel. Det var relätet som sitter bakom handsfacket
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Tackar för tipset får krypa in i handsfacket o spana lite tackar tackar
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    handsfacket sitter med några skruvar. Man drar det ut mot sig. Det enda som höll på att gå fel var när man lossar den högra delen som ansluter till defrostern för då så lossade en liten metallfjäder som håller det "vridbara spjället" på plats.Som tur var såg jag det. Men tar man det lugnt bör den sitta kvar (så långt åt höger man kan komma på det man får ut när man lyfter ut handskfacket). Du ser det nog när du hunnit dit.
    Tyvärr var reläet ganska dyrt hos Saab. 500 kr?
    Mvh Hans
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Tackar så mycket för infon. Bilen ska snart på besiktingen ju, inte kul att få en anmärkning när man vet vad det kan vara, ska åka o fixa ett relä någon dag nu, Tack än en gång för infon. Har slutat klia mig i skallen för detta nu Ha d gott mannen
    okt 2005
    Hallsberg
    Detta är ett ganska vanligt fel. Det brukar bara vara taskiga lödningar i reläet som orsakar problemet. Ta bort kåpan och löd om anslutningarna mot kontaktstiften i botten, sen kommer det säkert att fungera.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Vart i bakom handsfacket sitter det reläet till varningsblinkersen, kliar fortfarande i skallen på mig ang reläet hoppas på hjälp från någon som kan...
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av miltonspappa
    Du får skruva bort handskfacket. Skruva bort alla skruvar runt handskfacket men rör inte de skruvar som sitter inne i handskfacket. Sedan är det bara att dra ut hela facket. Lossa två skruvar till så kan du vika ner hela hållaren med relän. På handskfacket sitter en stor klisterlapp där det står vilket relä som är vilket.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    oki, så långt hade jag kommit så att jag fått ut handsfacket men inte visste jag att det satt 2 skruvar till reläna. ska fixa det så jag hoppas det bara e det att lödda, tackar för infon
    Norrhult
    Minns inte riktigt hur det ser ut men tror det var två skruvar vid säkringarna nånstans, när man skruvat bort dom kan man vika ner säkringscentralen och reläna tittar fram.
    9000 CC 2.3T -91
    sep 2006
    Vimmerby
    Har oxå samma fel på min bil.. Såg det precis innan den åkte in för vinterförvaring så jag tänkte fixa det till våren. Nu till mitt problem då..
    Har airbag på passagerarplatsen så var sitter reläet då tro?
    Köpte bilen ca 1 mån innan den ställdes in men jag tror inte att d finns nått handskfack när man har airbag ??
    Eller kan det va knappen som bråkar för den vanliga blinkersen funkar och det blinkar runt om när man larmar på och av?
    Tackar för lånet av tråden och hoppas på svar.
    Mvh Patrick.
    9000 Aero -96
    Medlem #6475
    okt 2005
    Hallsberg
    Det är med största säkerhet reläet som bråkar på din bil också. Symptomen stämmer till punkt och pricka med hur min var innan omlödning.
    Jag vet inte hur det ser ut i instrumentbrädan på bilar med passagerar-airbag. Går det att skruva loss själva airbag-enheten? I så fall bör reläerna sitta bakom den.
    Glöm bara inte att bryta batterispänningen i god tid innan du börjar skruva nära airbagen.
    //Niklas
    sep 2006
    Vimmerby
    Får ta och kolla det när bilen hämtas ut i april.
    Har inget eget garage så den står en bit bort.
    Tack.
    Mvh Patrick.
    9000 Aero -96
    Medlem #6475
    sep 2006
    Åstorp/Skåne
    Hejsan allihopa på denna tråden har skruvat loss handsfacket o uppe på det sitter en klisterlapp med dem olika reläna, typ vindrutetorkarna, extralyse m.m m.m men inte någon info vilket som e relä till varningsblinkers någon som har en bild eller liknande som tyder vilket som e vilket, börjar dra ihop sig till besiktning nu, hoppas på hjälp snarast
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag har tyvärr ingen bild, men mitt blinkersrelä var det enda orange av reläerna där.
    //Niklas
    jul 2005
    Haninge
    relärna sitter bakom den lilla luckan som sitter vid fötterna på 9000 med passairbag.. har dock inte skruvat bort säkringarna men det ser man när man har pysslat med annat där..
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 14:53
  2. [LÖST] TIPS! För dig som har glapp/ingen funktion varningsblinkers 9000
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-29, 10:26
  3. varningsblinkers fungerar ej 9000 -95
    Av Martin900SET i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 22:40
