Har en 93 aero -02 som jag har satt en större återcirkulerande dump på.
Problemet är att motorlampan tänds efter att jag har kört ett tag, bilen går som den ska och dricker soppa som den ska??
Vad kan problemet vara????
Det jag kan tänka mig är att den är för hård. Är den justerbar ?
Många gånger mjuknar fjädern något efter ett tag, annars får du byta fjäder eller korta den något.
Av egen erfarenhet så funkar orginal bäst. Visst är det snyggt/coolt med större flashigare avlastningsventil, men oftast så blir det sämre prestanda eller problem.
Saab 9-5 2.3T Steg 3 Maptun, fast bytes snart mot 9-3SC -07
Ja har löst de....
Tog bort skitet o satt dit orginal istället...![]()
det var nog den bästa lösningn JAUrsprungligen postat av _scarface_
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
vad var det för sort du hade som inte lirade?
Antagligen så var väl fjädern för hård, eller så höll den inte tätt....
