Ämne: Ström problem 93sss
    maj 2006
    Ström problem 93sss
    Tjenare
    Tänkte höra med er om nån har samma problem som jag. Monteade ett extra slutsteg i bak på min 93ss. Men jag fick ett problem. När man spelar så är det "disco"varning på lamorna... Ljuset svajjar som fan på ren svenska. Har köpt en konding o koppla in idag. Belv bättre men långt ifrån bra.. Nån som har nått tipps?
    Tacksam för svar
    93ss 1,8T? Sure
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Har du dragit strömsladd ända framifrån batteriet?
    Isf, hur grov?
    Mvh Stoffe
    maj 2006
    har dragit från batteriet, 41 kvdrat kabel
    93ss 1,8T? Sure
    Kontrollera jordpunkten, att den är jordad tillräckligt.
    Det finns ett frihjul i generatorn, vilket används för att koppla ur generatorns laddning i vissa situationer. Det är motorstyrdonet som bestämmer när generatorn ska ladda och hur mycket.
    Om du vräker på med massa ojämn belastning (läs diskomusik) vid ett tillfälle då generatorn inte laddar (så mycket) så blir det säkert en del svaj i belysningen. Helt normalt.
    Motorstyrdonet borde dock undra lite vad som försiggår
    Om detta är skadligt vet jag inte, utan bara en liten förklaring vad som KAN ligga bakom ljussvajet.
  1. Ström för canusb
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-11, 12:19
  2. ström kabel 9-5
    Av sudda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-11, 09:10
  3. Ström fråga TFT
    Av hammarslag i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-31, 21:03
  4. Ingen ström
    Av Laspalmas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 15:53
