Har under en längre tid suttit och klurat på hur min motorspec ska se ut så småningom. Väghållning och bromsar har jag klart, men jag blir bara mer och mer kluven ju mer jag läser om olika projekt och motoralternativ här på forumet.
Jag har ett halvluddigt effektmål, vilket kan vara bra när man planerar. Jag vill ha så mycket effekt som möjligt, utan att det drar loss på treans växel under perfekta förhållanden (torr fin väg, och fräscha däck). Kan det röra sig om 350-360 hk kanske?
Jag har en Gt28RS med det 0.86 turbinhus i garaget, men kan inte avgöra om jag ska behålla den eller inte.
En vis man sade en gång att en 2.3-konvertering inte var nödvändig med en gt28rs, men jag hade tänkt att plocka ner motorn i vilket fall som helst och eventuellt peta i lite nya ventilfjädrar. Frågan är då om man ska konvertera samtidigt, eller om det bara är pengar i sjön...
Som alternativ har jag kikat på en 19t, som är betydligt mer bolt on än min garrett-snurra. Men den blir troligtvis ett nummer för liten, vad jag har fått fram efter sökning här på forumet bör man inte vänta sig mer ärn 320-330hk med den snurran. Den bör dock gå igenom besiktningen betydligt lättare... Med en 19t känns det inte heller lika angeläget med diffad f28-låda.
Har kommit fram till att det finns tre (fyra) alternativ.
1. Montera min gt28rs, inte göra någonting med grundmoton, tuta och köra.
1.5 Plocka ner motorn, i med lite hårdare ventilfjädrar (någon mening med vassare kammar i en motor som denna?), sedan montera min gt28rs
2. Köpa en B234, balansera/vikta, nya ventilfjädrar och sedan montera min 28rs på den.
3. Sälja min 28rs och satsa på en 19t. Den får jag på snabbare, men kommer nog inte att klara mitt mål att dra en 997 carrerra...
Så vilket alternativ ska jag nu köra?
