Tja!
Min motorlampa har börjat lysa så jag läste ut den och den löd som följande: System too lean (Bank1).
Någon som har en aning om vad fan som e galet??
MVH//Erik
Tja!
MVH//Erik
Saab 9-5 2.3T SE -00 aut
Gissningsvis så går någon eller alla cylindrar för magert.. antingen så är någon
insprutningsventil kass eller så kan du titta på standardgrejjorna..
DI/tändstift är alltid bra och börja med att kolla... Kan vara så att systemet
mäter luftmängden galet såhär i kallt klimat.. det var några skott från höften.
Folk är idioter.. jag är också folk...
Fiser omkring i en 9-3 SS diesel -08
( förra bilen var en 9-5 Aero -01.. )
okey, kan det möjligen vara så att soppa filtret är dåligt?? stift är nyligen bytt och felkoden fanns innan och efter det bytet. di:n bytt 2003...hur länge bör en sådan hålla?
tack för svar föresten!
Är väl inte helt omöjligt att det är soppafiltret.. Det ska väl normalt sett bytas på
service.. men har du inte gjort det på 2-3k mil så kan man gott göra det ändå.
Ang. DI så vet man aldrig hur länge de håller. Jag skulle gått igenom
dem ändå. Bränslefiltret är ingen dum ide heller..
Skruva av alla tändstift och kolla hur de ser ut.. gjort på fem minuter..
Provlåna en DI och kör i.. fortsätter det kan du ju byta bränslefilter..
Är det DI:n så är det väl mer eller mindre bara gå ner till närmaste aukt. verkstad
och kräva en ny... saab har ju ett utbytesprogram för dem nu..
Absolut första grejjen att kolla är alla slangar som går in till insuget. Klassikern är slangen från kolkanistern, den har en otrolig förmåga att murkna och då kommer det tjufluft som ger det där felmeddelandet. Kan också vara vevhusventen som läcker, det har jag sett ge samma effekt. Alltså: kolla alla gummislangar vid insuget (under plastluckan)
