Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Behandla elantennen så att den inte fryser fast?
    feb 2006
    Bromma
    Är det någon som har något bra tips på hur man ska undvika att elantennen fryser fast när det är kallt ute?
    Eller ska man koppla ur den tills i vår istället?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    elantenn
    Om jag inte minns fel tog jag en trasa med lite glykol och
    strök på. Den har i vart fall inte frusit senaste vintrarna.
    mvh
    loca
    feb 2006
    Bromma
    Ska pröva det!
    Garaget.org
    Nyköpingstrakten
    Jag brukar börjat koppla ur den på vintern. Men annars tycker jag att göra rent den med t-röd och sen smörja in den med siliconspray eller vanligt bilvax fungerar hyfsat.
    Det viktiga är att den är så ren och torr som möjligt. Då fungerar den bäst. Ifall du smörjer in den med t.ex. 5-56 så blir den kladdig och smuts och is fastnar ännu lättare på den.
    jul 2004
    Malmö
    Använder silikonspray och det har funkat bra hittills
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Vettet (Helsingborg)
    Jag gjorde min klinisk ren med bensin, och sen smorde jag upp den med teflonspray. Det gjorde att vattnet bara rann av så det inte kunde frysa.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    dec 2006
    Gävle
    ett alternativ kan vara om den ska kopplas bort att sätta in en brytare inne i kupén... vet att v***o har så i 960... tror det var i 960 iaf..
    9-3 1,9TiD -07
  1. Får fasen inte fast knoppen på min 93
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 20:35
  2. Elantennen kuggar inte i *LÖST*
    Av Travis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 18:03
  3. Handbromsen fryser fast, 9-5
    Av hula i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 20:35
