Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vilken box chippar typ SQR osv?
    Vilken box chippar sqr,bsr, speedparts osv i en 9000 2,0ltt-97?? Är den Bränsle syrenheten eller apc styrenheten?
    "Kör Man Fortare Blir Det Mindre Mil"
    Exceptionell mappning
    Re: Vilken box chippar typ SQR osv?
    Citat Ursprungligen postat av Gunnervik
    Allt är integrerat i samma box, alltså styrdonet = T5-boxen.
    Så skall du chippa så går det med vilken T5-box som helst.
    De var som tusan.... men passar t5 boxen i en 9-5:a 2,0 ltt då?
    Nej nej, dom har T7.
    Ett nyare system.
    jan 2007
    inte har väl alla 9-5:or T7??
    min 99:a 2.0t är de då T5 på......
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av gnidde
    Nix.
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Alla 9-5 har T7
    F
    Körde denna innan!
    okt 2005
    Låter knepigt. det skall inte finnas någon 9-5 med t5 däremot kan du ha T5 kolvar och stakar men för det blir det inte någon t5:a
  1. [LÖST] Vilken sorts automat i vilken modell av NG900/OG9-3?
    Av Robban_C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 18:24
  2. [LÖST] blinkar"dioden" om man chippar med en box utan vss NG900
    Av puttep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 13:48
  3. Hur Chippar jag?
    Av Flat_Git_It i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 18:09
