Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tryckvakt på og900s ?
    sep 2006
    Har chippat bilen (og900s -90) och satt på pysventil,men den vill inte ladda mer än 0,6 iaf, vart sitter tryckvakten och hur gör man för att justera den?
    Tacksam för svar !
    OG93 Coupé Aero -00 'Såld* .Pystrimmad OG900 *Såld* Just nu: ng900
    Kristianstad; Ordförande i Team TTR
    http://popeye.rty.nu/ detta är den bästa sidan för og900 trimm.
    sen har du ju en elektronisk strypning till soppan på 90:an men du hade ju chippat den så det ska inte vara det...
    lycka till.
    SAAB 9000 Aero -94 Toyota Supra MKIV -94
    NOS - (Nitrous Oxide Systems) Nice Oil Smoke
    http://www.garaget.org/mypage/?user=10739
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Tryckvakt på og900s ?
    Citat Ursprungligen postat av Hanens
    Tacksam för svar !
    Vad händer när du försöker ladda mer då?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Tacksam för svar !
    /Henrik
    Bilen stryper bränslet, men jag vet vart problemet ligger nu, och tryckvakten sitter under knäskyddet.
    Tryckvakt
    Byt fjädern i tryckvakten och du kan ladda 1 bar utan problem, sen orkar inte turbon mer.
    sep 2006
    Re: Tryckvakt
    Citat Ursprungligen postat av Hoj Peter
    njae .. jag ska justera in skruven på tryckvakten ca 1 varv så den inte bryter vid 0,6.. och jag kommer ladda runt 0,8 bar, bilen är pigg redan nu @ 0,5 bar och bränslechip
    Södertälje
    Re: Tryckvakt
    Litet missförstånd där tror jag!
    På Saabspråk är en tryckvakt en elektrisk brytare som vid inställt tryck sluter eller bryter kretsen.
    På bilarna där dessa sitter används de för att bryta strömmen till bränslepumpen om laddtrycket skulle rusa (pgr fel som avhoppad wastegateslang, fastrostade wastegateventil osv...). Sista utposten för att rädda motorn m.a.o. "Näsan i ratten" är en talande beskrivning för vad som händer om vakten slår till...
    Eftersom de även kan användas för att sluta en krets används de ganska ofta att styra enkla tillskottsprut med kallstartspridare.
    Det du tänker på är nog själva tryckklockan till wastegaten. Öka laddet antingen genom att pysa bort tryck (med hemmamekad pysventil eller låta APC-systemets magnetventil "pysa åt dig - under kontrollerade former") eller som du säger, byta fjädern.
    Dock är det inte wastegatens kapacitet till högre tryck som är boven, utan tryckvakten som går in och sätter stopp för det roliga. Skruvas till ett högre tryck eller kopplas bort beroende på hur riskbenägen man är...
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
  1. tryckvakt ac
    Av vectormannen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-01, 13:28
  2. Tryckvakt,APC, og900s
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-01, 22:07
  3. tryckvakt.?
    Av Bohlin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-27, 20:06
  4. tryckvakt!
    Av wille h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-29, 00:56
  5. ac tryckvakt
    Av Pepsi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-29, 01:37
