Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Olje lampan blinkar, hjälp
    Jag har en Saab 9-3 som oljelampan blinkar på, en gång var 3e till 15de sekund blinkar den till, precis som att nått vore glappt, men den gör bara så när den är varm. Jag har kollat oljan och den ser bra ut. Vad kan det vara för fel?
    apr 2006
    Växjö
    Vad är det för årsmodell på din 9-3:a?
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    Citat Ursprungligen postat av TeamKarlsson
    -00
    okt 2005
    tidig eller sen?
    Det har jag ingen aning om
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av frisken88
    okej, vet du om det är T5 eller T7?
    Hallandsåsen Sverige
    Se till att få mätt upp trycket, ta bort givaren, koppla in en adapter i hålet och dit med en mätare.
    Om det nu inte är elspöket utan verkligen lågt tryck, då är det rätt akut, när lampan tänds är trycket redan på tok för lågt..
    Om du inte hört några andra missljud, som knackande ventiltryckare osv, så kan det mycket väl vara elspöken, men chansa inte. Mät!
    9-3 SC Aero M6 -06
    mar 2006
    Mjölby
    gäller detta även när man inte startat bilen utan vridit nyckeln precis innan start? :S för min olje lampa blinkar lite då.
    först lyser den när bilen "testas" o sen slocknar den väntar man ett tag blinkar den till igen osv :S
    Saab for life!
    Du behöver bara göra en sak ----> MÄT OLJETRYCKET!
    Är det bra, ok fine, byt oljetryckskontaken, kostar typ 69kr.
    Hjälper inte det, mät kabeln. osv.
    nov 2009
    Botkyrka
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av vem fan snodde mitt nick
    Hände mig igår på min 93 Aero 02:a. Blinkar lite grann när ja sätter på tändningen.??? Försvinner dock när ja startat motorn.! Vad beror detta på tacksam för svar.!!! Vart sitter olje tryckskontakten
    Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
    Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
    9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
    Nu mer Södermanland
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av aero s
    Känns det inte ganska normalt att lampan för lågt oljetryck lyser när motorn INTE är igång...
    Lika så att de slocknar när motorn är igång.
    Du behöver inte vara orolig.
    Men om lampan blinkar till underfärd är det dags att börja felsöka...
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    nov 2009
    Botkyrka
    Re: Re:
    Citat Ursprungligen postat av Dave79
    Tackar. Jo det vet jag under färd. Men den blinkar precis som det är glappt när ja sätter på tändningen så det måste vara glapp nånstans men Vart sitter givaren.??
    Re: Olje lampan blinkar, hjälp
    Med tanke på vad det kostar att byta givaren så kanske det är enklast att bara byta den rakt av för att utesluta att den är kass.
    jun 2009
    Sala
    Re: Re:
    [quote=aero s]
    Citat Ursprungligen postat av "vem fan snodde mitt nick":o1s9xq1v
    Hände mig igår på min 93 Aero 02:a. Blinkar lite grann när ja sätter på tändningen.??? Försvinner dock när ja startat motorn.! Vad beror detta på tacksam för svar.!!! Vart sitter olje tryckskontakten[/quote:o1s9xq1v]
    Om det är en T7:a sitter kontakten på förarsidan, på den sida av blocket som är vänt mot kupén. En liten bit ovanför startmotorn.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Partille
    Testa med att ta ur kontakten titta på den om den är oljesölig.
    Min var alldeles oljig och jag blåste rent kontakten med tryckluft det stod en dimma ur kontakt och givare.
    köpte en ny och monterade sen var allt ok. (den slocknade också efter att jag blåst rent den)
    Mvh Per
    p.s det var skillnad på hylsstorleken mellan den nya och orginalet och jag hade ingen hylsa som passade orginalet så jag bröt av den utstickande pipen så en vanlig hylsa passade som tipps. tror att det passade med en hylsa för tändstift på den nya
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    nov 2009
    Botkyrka
    Re: Re:
    [quote=miche.f]
    Citat Ursprungligen postat av "aero s":29085dqc
    Om det är en T7:a sitter kontakten på förarsidan, på den sida av blocket som är vänt mot kupén. En liten bit ovanför startmotorn.[/quote:29085dqc]
    Japp T7:A då kommer jag åt den uppifrån för hoppningsvis.??? tackar alla för hjälpen byter den imorrn.!!
    nov 2009
    Botkyrka
    Har nu tagit loss kontakten och smörjt på med 5-56 inget blinkande skönt som fan när det var så extremt störande.!!!
    Kontakten som i kabelns koppling?
    Oljetryckskontakten fungerar som så att den jordar lampan i instrumentet när oljetrycket blir för lågt. Detta innebär att om kontakten eller kabeln inte är ansluten till jord så kommer lampan aldrig att lysa.
    Så, lyser lampan någonsin? Den ska lysa när man slår på tändningen och ännu inte startat motorn.
    nov 2009
    Botkyrka
    Ja den lyser när jag slår på tändningen och den slocknar när jag startat bilen.! Men innan så blinkade den när jag slog på tändningen.! Mvh Daniel
  1. olje lampan Och ventilknack
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 19:46
  2. CE lampan blinkar
    Av J-M i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-30, 13:26
  3. SRS Lampan lyser och blinkar
    Av saab9000turbo-92 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 23:03
  4. CE Lampan blinkar 6 gånger
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-25, 15:15
  5. problem med olje lampan
    Av roffe-thn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-14, 11:05
