Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Turbon laddar tills det bryter, 9000 2.3T
    aug 2005
    Tibro
    Jag har då köpt en röd saab 9000 cs 2.3T -93 automat och TCS. (stor vinge, nån som känner igen den kanske?) 3" system, å öppet filter, å öppen dump.
    Trionic 5.2 är det väl då?
    Men, då till problemen. Om man inte "styr" laddtrycket med högerfoten på normala nivåer, utan trycker plattan i botten så laddar den upp till 1.2 -1.3 bar å sedan bryter med ett hiskeligt ryck.
    Förra ägaren sa att den var chippad, något jag inte vet nåt om. Kan ju vara en liten pysventil vad vet jag
    Jag har även testat att bromsat när jag gasat, borde väl ge GLT ? samt även ryckt säkringen till APC för samma resultat, MEN den går likadant, laddtrycket skenar likt fan
    Jag har inte sett till nån pysventil, men det sitter nån sorts mojäng vänster fram i motorutrymmet, där det går lite vacumslangar till bl.a. vacumslangen från dumpen. Men en annan slang som går från den hänger bara å dinglar utan att sitta i något.
    Så, vad säger den samlade expertisen här? Vad kan det vara som är fel?
    Jag fattar ingenting
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Den svarta mojängen är nog magnetventilen. Den har tre uttag för slangar, det är troligen på ett av dem som slangen ska sitta..
    Edit: slangen satt visst redan där nu när jag läste lite noggrannare, kolla om det sitter en slang på wastegateklockan på turbon.
    Anvisning på hur det ska sitta: http://www.speedparts.se/arkiv/anvis...entil_alla.pdf
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av fred
    Hmm, nja, magnetventilen vet jag vart den sitter å den är det inte.
    Den sitter på vänster framskärm eller vad man ska säga, i motoruttrymmet då.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Norrhult
    Re: Turbon laddar tills det bryter, 9000 2.3T
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    Mojängen är nog en magnetventil till TCS-systemet.
    Magnetventilen som styr laddtrycket sitter till höger på kylfläkten framifrån sett. Till den ska det gå 3 slangar, varken mer eller mindre, utan några hål eller liknande. Om de ser bra ut kan du testa att koppla ihop de två slangarna som kommer från turbon med varandra. Då ska bilen gå på GLT gör den inte det så är det antingen slangarna eller wastegaten som trilskas.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Okej. två av de slangar som går till MVen är "ihopskarvade" har jag sett( inte till varandra, utan var för sig) , men någon sorts metallrör
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Norrhult
    Okej, luktar ju pystrim. Inga hål i metallrören? Om du kollar inuti i ett rör, hur ser det ut?
    9000 CC 2.3T -91
    sep 2006
    Lite of topic kanske. Men det är väl inte trionic på denna?
    9000 Aero -93 350hk
    900 2.3T "Lila" 470hk Projekttråd!
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Aeropojk
    Jo, Trionic 5.2.
    9000 CC 2.3T -91
    maj 2006
    Skåne
    Kontrollera så länken mellan WG klockan och ventilen kan röra sig fint så den inte har rostat fast. Det resulterar i skenande laddtryck.
    aug 2005
    Tibro
    Jo jag vet
    rören är hela och ihåliga, men ryckte bort dem, så nu är det slang hela vägen. Men har inte kunnat testa om det gjort skillnad, skithalt ju.
    Ska kolla upp wastegatestången snart också.
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
  1. Saab 9000 Turbon laddar för mycket. Tryckvakten bryter.
    Av calibra_johan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 11:07
  2. 9000 A50 2.3T 225hk Turbon Laddar GLT
    Av Tran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 21:59
  3. turbon laddar inte, 9000 2.3 turbo
    Av hall112 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-02-08, 10:02
  4. Turbon laddar dåligt 9000
    Av sputniko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 01:49
  5. Laddar tills den slår ifrån?? 9000 2,3 LTT!
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 14:35
