Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Og 900 T16 startar inte.
    jan 2005
    Tjena.
    Är ny här så jag är kanske inte riktigt haj på det här med motorer och grejer än men jag lär mig fort . Så detta kanske inte är något svårt fel men jag tycker det är konstigt iaf.
    Det var så här att igår skulle jag installera en ny laddtrycksmätare i min bil (og 900 T16 -84). Så jag skarvar sladden vid btr'en med ett t-kors, startar bilen för att se om allt stämmer. och visst funkade den. Sedan drog jag vidare slangen in till kupén för att montera mätaren. Men innan jag skulle montera mätraren tänkte jag att jag skulle backa ut bilen ur garaget. Men nu startar inte bilen . tänkte att det kanske var mätarens fel så jag kopplade ifrån alla slangar och dyl. så att det var som förut. Men bilen startar fortfarande inte. Den står bara och matar på startmotorn och hostar till lite ibland kan man säga. Bensin har jag kollat att den får.
    vad kan det vara för fel?
    Tack på förhand.
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Har du kollat att du har gnista? Soppa verkar du ha.
    Sitter alla andra slangar där de ska?
    Ibland så går tändförstärkaren sönder... Och då har du absolut ingen gnista.
    mvh
    Nic
    Kör en silver og 900Aero och en Svart Audi S4
    #4981 min aero
    Hallandsåsen Sverige
    Låter som att du kommit åt något när du höll på att skruva. Gå över kontakter och anslutningar på bränsle och tändsystem (visst en hel del att göra men men..) så kanske du hittar boven.
    9-3 SC Aero M6 -06
    jan 2005
    Men det borde ju inte kunnat bli kortslutning eller liknande eftersom att jag alltid kopplar loss batteriet när jag grejar?
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Ramzon
    Du kan med stor sannolikhet ha kommit åt någon kontakt eller kabel ändå.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    jan 2005
    Ok, nu har jag kollat alla tändstift och gnista får bilen. Fördelaren verkar vara fin, inga sprickor eller liknande. Bränsle får den som sagt. Nu börjar jag undra här alltså, vad kan det vara?
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
