Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 3" avgas utan chip-trim??
    sep 2005
    står i begrepp att köpa nytt avgassystem , det visade sig att ett original inte var att tänka på ( för dyrt !! ) , hittade kompletta 3"- system inkl "sportkat" till lägre pris än nytt original betingar
    frågan är ju då hur det kommer att fungera ihop med en bil som i övrigt är original? , d.v.s ej chippad ! , är det problemfritt för motorn att göra såhär ?? ,
    EDIT: pinsamt ,,, jag glömde skriva vilken bil det är ....!!
    9000 2.3 fullblodsturbo ( 200hk)
    Det är inte farten som dödar, det är det hastiga stoppet....
    skogen
    Re: 3" avgas utan chip-trim??
    Citat Ursprungligen postat av Rödöra
    Vad är det för bil?
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    det är en 9000 cse 2.3T 200hk vi talar om -94 ( känner honom lite sen innan, vi bor i samma stad ju)
    ja det är problemfritt. (för det mesta)
    du får antagligen problem med skenande glt men det är lätt att justera.
    men varför inte investera i ett matschipp o kunna plocka ur typ 260hk?
    är ju inte så mycket pengar vi talar om..
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av MicEE
    Lätt, lätt och lätt? Hur "justerar" du bort ett skenande laddtryck? Nä, det är allt ingen justeringssak bara.
    För övrigt kommer det förmodligen inte bli några problem med GLT ifall det bara är sportkat och inte rejskat på den.
    maj 2006
    Vad kostar ett nytt originalsystem till din bil?
    Jag kör själv med ett 3" system (sportkatt) utan chip och tycker det funkar hur bra som helst. Inte märkt av nåt skenande GLT.
    sep 2005
    fick pris hos lokala Saab på 5600sek (PLUS moms ) för främre röret
    som i mitt fall då även inkluderar kat , frågade inte mer efter det........
    nov 2005
    då är det lika bra att beställa JT 3" från turbon från SP
    billigare och då är du garderad inför ev. uppgradering.
    okt 2005
    jag köpte nytt orginal hela vägen från turbo och använde gamla katen.
    tror vi fick betala runt 3500. men då med lite rabatt, tror de va momsen vi slapp betala tack vare att pappa känner en.
    va på nåt företag här i linköping, kommer ej ihåg namnet tyvärr.
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
  1. Val av företag då det gäller chip avgas? 9-3 v6 sc -08
    Av M@xe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-14, 10:13
  2. 3" avgas utan chip
    Av Marcus89 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 20:33
  3. Steg 3 chip utan 3" och sportkat?
    Av xtreme i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 03:07
  4. Chip trim
    Av d_beerg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 17:17
  5. Bromsa 9000aero med endast 3" avgas som trim !!
    Av Talladega-98 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2005-11-02, 13:29
