Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: värme problem 9-5
    maj 2004
    värme problem 9-5
    hej har en 9-5 -98 som värmen försvinner på ibland men den kommer tillbaka efter en stund, har kallibrerat den o nollställt allt men problemet kvarstår.... någon som har tipps o ideér??
    Tacksam för svar börjar bli vinter nu brrrrrr
    MVh erik
    Åker Volvo V70 II D5-09
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    Livet är en Fest och du är välkommen
    Vettet (Helsingborg)
    Är det bara kupétempen som spökar, eller går även kylvätsketempen ner?
    Är det fläkten som lägger av? Annars kan det ju vara spjämotorerna som flippar.
    Hur btetér sig ytterpempen? En kass utetempgivare kan ge spel åt kupétempen.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    maj 2004
    jo allt Annat fungerar tex yttertemp fläkt osv.. Men spjällhuset för värmeregleringen kan ju naturligtvis spöka var sitter den jobbigt o riva??
    Blä blä ännu mera jobb körde på en sugga tidigare idag förstöde två dörar o tröskel o hundben
    Busbil Saab 9-5
    Finbil Volvo 164-71
    apr 2003
    Har precis samma problem på min 9-5a -98.
    När jag kallibrerar om acc´n får jag felkod 19 och kollar man sen i WIS så står det att det är fel på cirkulationspumpen.
    Nu har jag ingen sådan på bilen så det kan ju inte vara den det är fel på.
    Har inte kollat spjälmotorn än så det kan ju vara den.
    Tacksam om svar från någon som har löst detta problem.
    Heavy metal is the law.
    apr 2003
    Hitta en grej i WIS.
    "Klimatsystemet är utrustat med en vacuummanövrerad avstängningsventil för värmeväxlaren. Syftet är att vid behov förhindra att kylvätskan cirkulerar i värmeväxlaren så att maximal kylprestanda kan erhållas. Styrdonet styr en magnetventil som i sin tur manövrerar avstängningsventilen.
    Magnetventilen matat från +54 via säkrin 31 och styrs på jordsidan från acc-enhetens stift 24.
    Då styrdonet jordar utgången öppnar magnetventilen och lägger vacuum på avstängningsventilen som i sin tur stänger kylvätsketillförseln.
    Styrdonet stänger avstängningsventilen om den begärda blandlufttemperaturen understiger 6grader C för båda zonerna (båda zonerna måste kylas ner kraftigt)"
    Kan detta vara felet?
    Vad kan hända om man kopplar bort denna funktion?
    Tex Stiftar ur stift 24 i acc-enheten.
    Vad ska funktionen var bra för.
    "Syftet är att vid behov förhindra att kylvätskan cirkulerar i värmeväxlaren så att maximal kylprestanda kan erhållas."
    Kanske dags att läsa det du nyss klistrade in?
    Ravenlord> Låter mer som om du inte har en V6:a och felprogrammerad ACC-panel.
    Visst kan det vara magnetventilen/en vacuumslang som spökar så ni inte får värme. Men det skulle isf. innebära att ni lyckas få vacuum till styrventilen....
    Prova o lossa slangen o plugga den o kör ett tag.
    Man lär så länge man lever.
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Klart jag läste vad det stog, men jag menade mera varför denna funktion måste finnas. Det är ju inte världens varmaste land vi bor i.
    Sen har jag kollat alla slangar och även bytt dom.
    Får ta och fixa en ny ventil på jobbet och pröva om det är den.
    Acc-panelen är ny och har varit på saab för programering (kanske var en klåpare som gjorde jobbet )
    Så Saabar säljs inte i andra länder än i (kalla) norden?
    apr 2003
    Jo klart dom gör men dom är ju specade för det landet dom ska till.....
    Undran var om man behöver detta i kalla sverige eller om man kan ta bort funktionen.
    Skit samma Jag provar.
    Kumla..
    Nu börjar min värme försvinna ibland ixå..
    Hittat något fel..?
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    apr 2003
    Har programerat om min acc med en tec2 och nu ska det fungera sa dom.
    apr 2003
    Funkar fortfarande inte.
    Har bytt termostat och även värmeväxlarventilen. Tror jag det heter. (den där med en magnetventil + lite kylar/vacumslangar på ni vet)
    Funkar ändå inte.
    Inga felkoder i acc´n.
    Kumla..
    Åkte en sväng idag.. så klart kom det ingen värme. Efter att bilen fått stå 15 min så funkade värmen igen..
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    apr 2003
    Tror nog att jag har löst det.
    Bytte Innertempgivaren i takkonsolen och har inte märk att den har krånglat sen dess.
  1. Problem med värme 9-5a
    Av Newera i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 14:26
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  3. Problem med värme 9-5 -01
    Av dekarson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 01:49
  4. Problem med värme bak.
    Av Mintolux i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 21:29
