Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ABS elektronikenhet giftas in med Tech2?
    aug 2005
    Jag har en intermittent defekt ABS enhet. ABS+TCS+! tänds ganska ofta nu för tiden men ibland så fungera allt som det ska. Oftas räcker det att man
    plocka av batteriet och ruckar på kontakterna så fungera det igen en stund.
    Verkstan har försökt läsa av felkoden men när felet är "aktiverat" så kom de inte in i systemet. Slutsaten Vi dragit är att att det finns glapp i elektroniken.
    Tyvärr tar Saab 16000:- för en ny ABS anläggning och jag vill komma billigare undan. Har därför köpt en begagnad el-box ( ska vara från en Aero - -99 med TCS) som man tycker borde fungera. Monterade in den idag men fick direkt felmeddelande ABS+TCS+! lyser.
    Så frågan är, behöver man programmera in den nya elektronikenheten med en TechII eller kan det vara så att den nyiköpta inte passar min bil eller tom är defekt ?
    Nämnas bör att jag byte tillbaka till min gamla och det verkar fungera för stunden (får se hur länge).
    (Kör 9-5)
    9-5 SC Aero -00 aut
    Du får välja om det är 4cyl lr V6 motor. Är inte detta programmerat så får man lysande TCS ctrl. lampa o TCS off lyser även den.
    Minns inte riktigt om man fick välja Aut/Manuell.
    Man lär så länge man lever.
    aug 2005
    Tack för svaret. då är det kanske det som är problemet med den nya boxen.
    9-5 SC Aero -00 aut
  1. Byte elektronikenhet förarastol 9-3 ng
    Av 93 ss i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-07-25, 03:23
  2. [LÖST] Måste ny SID-display giftas in? OG9-5 / OG9-3
    Av -big kahuna- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-04, 10:14
  3. Elektronikenhet, styrdon airbag
    Av 112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 12:18
