Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab 9000 2.3 150hk Hjälp
    dec 2005
    Hej syrran har en Saab 9000 2.3 150hk -95 som gått 13.000 mil tror jag.
    Till problemet.
    Bilen startar inte, vissa gånger ?
    När hon kör och stannar vid rödljus, har bilen bara dött.
    Vi har provat att tagit bort batteri polen och nollställt , då har det funkat någon månad igen. Lämnade nyligen in den och dom bytte batteri och någon givare men det hjälpte inte.
    Vad är problemet.
    Saab 9-3 Aero -02 Nordic Uhr steg III SÅLD
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... age=230524
    #6369
    Mellanmjölkens land
    Re: Saab 9000 2.3 150hk Hjälp
    Citat Ursprungligen postat av ZerOMikE
    Till problemet.
    Vad är problemet.
    Byttes vevaxelgivaren? När bilen inte startar, hoppar rpm-nålen då när du drar den på starten?
    dec 2005
    Ja vevaxelgivaren byttes. Har ej startat den.. kan kolla det någon dag.
    #6369
    dec 2005
    Några förslag endå ?
    #6369
    Bränslepumpen?? Har du kollat att den låter när du vrider nyckeln till tändläge läget innan man kör på starmotorn???
    Om inte gör det.. Syrrans bil var så den kunde dö ibland.. Sen vid nyår så dog den helt... Bytte pump och vips så starta den..
    mvh//Mr_Lööf
    Sundsvall
    Annars kan det ju tänkas vara tnädkasetten som strular. Precis så där betedde sig min förra 9000 då det var kasetten som var kass...
    dec 2005
    Var och provade att starta den nu.
    Den startar och det låter som att bränslepumpen går igång.
    Men nu funkade inte acc. kommer ingen varmluft ?
    Tändkassetten byttes för ca. 1-2år sen.
    #6369
    jan 2007
    Motorn måste ju vara varm för att det ska komma nån varmluft
    dec 2005
    Citat Ursprungligen postat av 900_R
    Det blir inget fläktdrag. Går inte öka hastigheten på fläkten..
    #6369
  1. Ska jag montera aeroturbo på en saab 9000 2.0t 150hk?
    Av bjuvsingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-29, 11:19
  2. 9-5 2,0T 02a 150hk hjälp med lite frågor
    Av birdy_81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-04, 09:41
  3. Trim Saab 9000 2.0t 150hk -92?
    Av J.Bjork i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-16, 19:42
