Ämne: fog light failure
    fog light failure
    hallå.
    skulle fixa bredare belysning bak så jag bytte ut dimmljusets lampa
    mot två 5w lampor . resultatet blev bredare belysning men fog light failure i displayen
    någon som vet varför???
    9-3 AERO -01
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    5watts lamporna drar mindre ström än 21wattarna som ska sitta där och då tror glödtrådsvakten att de är trasiga.
    Mvh Stoffe
    Emeritus
    Jag har löst det så här:
    I den vänstra dimljushållaren har jag en 5w/21w bromsljuslampa. Genom att löda fast en sladd i 5W-delen som jag drar ur hållaren (och isolerar) så funkar fortfarande dimljuset som tänkt.
    I höger dimljushållare satte jag en 5w-lampa och klipper sladden mot det andra dimljuset.
    Jag klippte sen sladden till nummerskyltsbelysningen och tappade ström därifrån till: nummerskyltsbelysningen, 5W-delen i den vänstra dimljushållaren och 5w-lampan i den högra dimljushållaren.
    Detta resulterar i att det blir "bredare" lyse bak samt att dimljuset fortfarande fungerar precis som tänkt. Man behöver inte ha dimljusknappen intryckt för att det skall funka och det blir inga felmeddelanden. De extra 5wattarna kommer igång när de andra bakljusen kommer igång också, ser väldigt "orginal" ut.
    Det svåraste är att fixa den vänstra. Det gäller att sladden man löder fast på 5w-delen är jättetunn, annars går det inte att få ner lampan (eftersom sladden måste löpa vid sidan av lampan upp ur sockeln). Det gäller också att isolera den bra i botten på sockeln. Man måste också sätta lampan på rätt sätt ner i sockeln, annars lyser inte 21w när den skall.
    Tyvärr har jag inga bilder på hur jag gjort
    ok då har jag lite koll..
    men jag hoppar över att löda direkt på lampan,det blir för jobbigt när man skall byta . kollade på jobbet och hittade en lamphållare i metall för 21/5w lampa som jag tänkte montera in i lamphållaren i bilen..
    9-3 AERO -01
    Emeritus
    Jag ville ju undvika att sabba något, så man kan återställa när man säljer bilen
    Jag har gjort manövern på min förra och på cabben.
  1. 9-5 2002 "front light failure"
    Av ErikC304 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 16:30
  2. "Rear Light Failure"
    Av kakke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-11, 19:37
  3. Rear light failure!
    Av Guztav i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 20:08
  4. Front Light Failure
    Av Jisstus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 19:40
