Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur kan man leta ström läcka på en saab 9000
    Teg, UMEÅ
    Den är av årsmodell 91 och jag antar att den drar ström nånstans iomed att mitt ny batteri tar slut på en till två veckor..
    Mvh Andreas
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    Norrhult
    Koppla in en ampere-meter mellan pluskabeln och pluspolen på batteriet (OBS, inte mellan plus- och minuspolen, då går det sönder grejer.)
    Sedan börjar du rycka säkring efter säkring. När strömen sjunker kraftigt så vet du vad som ligger och drar.
    Ett alternativ kan vara att plocka ur alla säkringar innan du kopplar in ampere-metern. Om det är mycket ström som tjyvas så kan säkringen gå direkt i ampere-metern annars.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Teg, UMEÅ
    okej ska pröva det då..
    Opel Astra OPC 2016
  1. Saab 9000 -96 ac-kompressorn får inte ström
    Av Fire_ball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 13:56
  2. Ingen ström! saab 9000
    Av -=Matte=- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-23, 01:44
  3. tjuvdrar ström på 9000 cse 91
    Av TurboSanta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-29, 03:04
