Ämne: SRS lyser efter fix med tempmätaren!!
    dec 2006
    Västerås
    Gäller SAAB 9000 -96...
    Hade problemet med att temp. mätaren inte visade rätt, utan låg rätt långt ner på skalan fast bilen var varm. Följde intruktionerna för hur man tar ut instrumentet och drar åt muttrar och löder om kretskortet.
    Nu när jag plockar ihopp allt så lyser SRS lampan... Vad göra? Konstigt att den börjar lysa fast man bara dragit ur instrumentet...
    SAAB 9-3 Aero -01
    Exceptionell mappning
    En felkod, släcks med Saabs Tech2.
    dec 2006
    Västerås
    Det är väll inte fel på airbagen då? Går det att släcka med andra diagnos verktyg? Känner nämligen en person som har diagnos verktyg, vet inte riktigt vad den heter...
    Måste även fråga dig.. När det gäller innerbelysning i bilen så skrev du i någon tråd att det kan vara en jordning i passagerardörren fram som kan vara dålig.. Min inner belysning funkar dock när man öppnar dörren, men inte om man sitter inne och vill tända då dörrarna är stängda. Samma sak är det med den "FASTEN BELTS" varnaren, och belysningen till make up spegeln.
    SAAB 9-3 Aero -01
    Det kan gå med annat verktyg. Mekotech tex. fungerar fint. (Likaså Autocom´s)
    Man lär så länge man lever.
    dec 2006
    Västerås
    Okej, tack för svaren.. Skall besöka min polare nästa vecka så får vi se hur det går.
    SAAB 9-3 Aero -01
  1. CE lyser efter 3" montering...
    Av hugge01 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 12:20
  2. ABS lampan lyser efter renovering ....
    Av eddy79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 21:16
  3. Tempmätaren i botten och check engine lampan lyser
    Av kapten_nilsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2010-03-26, 22:08
  4. [LÖST] SRS lampa lyser efter kromringsinstallation
    Av Jian i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-03, 14:49
