hei
noen som har dratt strømkabel i en 9-3ss ?
hei
03 Saab 9-3 SS 2,2 TiD Vector
94 Ford Mondeo sedan 2.0 GLX---solgt
Tjena norsken"""
Jag har minsan dragit Ström kabel genom min SS...men först ska du veta att det finns en färdig dragen kabel på vänster sida i bagagen som jag fick höra efter att jag dragit den är inte jätte tjock men ska tydligen räcka för ett saab orginal steg AS3.....men men nu till sak Jag drog kablen från batteriet och genom torped plåten i mitten ungefär, det fanns ett hål där med gummi o jag skar sönder det försiktigt o tänk på att kablen måste hänga neråt först så att inte vatten o dylikt kan rinna in i bilen. Sen låssade jag på kåpan inne i kupen vid fötterna på förarplatsen till höger om gas-pedalen....o lyckades hitta kablen med lite tur o sen var det bara att fortsätta på det spåret ända bak till skuffen....lycka till hoppas det blev enklare nu o inte svårare.......MVH/Micke
Livin Loud......
Jag och 93t här på forumet drog våra strömkablar i robotslang under bilen. Sen in genom en gummigenomföring i reservhjulsbaljan. Funkar mycket bra och var relativt enkelt eftersom vi båda hade tillgång till 4-pelarlyft.
Mvh Stoffe
takker får svar.
vet at det er en strømkabel som er strekt der, er en 6", bruker den på en forsterker som driver 6¤9 nå. men ska ha en 12" baki der å, så er nøtt til å ha litt grøvre forsyning..
Stoffe hva er et robotslag ? er det halvrør eller
lurer på å strekke 50cu.
hva har dere strekt ?
