Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Engine system: säkring nr 23 går sönder.
    Tranås
    §Detta hände idag på min 9000 Aero: Ute och kör i staden, växlar upp från 2:an till 3:an, och bilen tvärdör
    Det enda som fungerade var radion + blinkers...
    Konstaterade att säkring nr 23 gått, och satte i en annan, men den gick lika fort.
    Så...vad exakt är kopplat på denna säkring..? Den enda ggn den har gått tidigare är vid ett mappningstillfälle då trionicboxen sattes ur och i för något år sedan.
    Tur i oturen så låg Johamn i en postbil bakom mig och kunde snabbt bogsera ner mig tillbaka till jobbet, tack för det..!
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Exceptionell mappning
    Vad står det i instr-boken då?
    Tranås
    You tell me..hehe
    jag lämnade bil med bok med en sur blick och drog hem och tröstkäkade pizza...
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    jul 2005
    Haninge
    nr 23 = motorelektronik, testutag står det..
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Berget
    Ok...nån som vågar på sig en gissning vart det kan blitt kortis då..?
    MVH lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Brännd DI brukar väl ge detta fenomen. Är inte hundra på om DI går via den säkringen på 9000, o har inget elschema här. Men det är värt ett försök.
    Man lär så länge man lever.
    Elschema finns att hämta här. (Säkring 23 uppe till höger).
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... schema.jpg
    347 (H10-8)-diagnostikutag under passagersätet det längst in.
    348 (H10-9)-diagnostikutag under passagersätet det längst mot dörren.
    (H24-1) "On the bulkhead partition in the engine bay"
    J99- Ca 160mm från H24-1
    Tror inte DI (346) går via denna. Långt ned till vänster på elschemat
    /Magnus
    EDIT: OT-Såg att DI:n inte är avsäkrad enligt schemat, stämmer detta?
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Stämmer. Den verkar inte va säkrad. Om det schemat stämmer med verkligheten vilket det borde göra.
    Prova o lossa kontakten till styrboxen o byt säkringen för o se så det inte är kortis i styrboxen.
    Annars är det nog en kabelråtta som vart i farten.
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Ok, tack,återkommer med info.
    MVH lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Tranås
    Var och kikade på´t tidigare idag....
    Drog ur handsken till styrboxen samt kontakter till DI, MV,m.fl. Satte i en ny säkring och den höll. satte i stryboxens handske ocjh den höll fortfarande..satte i de andra kontakterna och den höll även då..!
    Startade bilen, men tomgången lade sig på dryga 2000rpm, så jag kopplade loss batteriet en sväng.ö Sedan testa och starta igen och nu funkade det perfekt.
    Lurigt värre.....Min teori är fukt nånstans..? Till saken hör att jag puttade in bilen inomhus igår. Den har inte stått ijnne på väldigt länge, och det har regnat "en del ju"..?
    MVH lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Mellanmjölkens land
    Jaa, varför inte? Fukt kan ju orsaka de mest underliga felen ibland.
  1. [LÖST] Säkring 30 går sönder hela tiden 9000
    Av Lucine i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 21:12
  2. Säkring går sönder vindrutetorkare fram 9-5 M06
    Av MrMonza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 18:25
  3. Säkring till bakljuset går sönder på 9-3 -01
    Av Kling i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-10, 23:13
  4. Ryckte säkring 23 (engine system check)
    Av The Duke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-17, 22:46
