Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: kan man ta en 2,3t moter lägga den i en 900 som har 2,0t
    tjena tjena jag har en 900 2,0t 94. jag undrar om det blir några problem att få ner en 2,3t moter i den. t.ex. är det samma moterfästen, blir det problem med styrboxen mm
    Steg 5 Mackans avatar
    Det passar.
    Styrbox måste du dock byta samt svänghjul. Vet inte hur bra tråget pasar från 9000 till NG900.
    Kan även bara byta vev kolvar och stakar
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2005
    eller varför inte bara ta en 2.3T motor ifrån en 9000 och behålla topp ->(du kan använda din topp du har idag med, men du slipper att lyfta på toppen om och bara byta tråg samt svänghjul.)<- och block sedan resten ifrån din ng900 motorn så kommer du att få ihop den fort och allt kommer passa för utom styrdonet.
    Men som mackan säger så är det bara vev, stakar och kolvar som skiljer ifrån en 2.0 --> 2.3 ingen skillnad i borrning..
    jun 2005
    Haninge
    Hur skulle det fungera med en 2,3i snurra ifrån en ng900?
    Fd SAABar: 900GL -86, 900i snut-edition -87, 900T16 -85, 9000GRIFFIN -94, 900SET -95 Maptun st3, 9-3 2.0t 185hk -00 och 9-5 SC 2,3t BioPower -08 NU: 9-5 SC AERO -06 + 9-3 AERO -02
    Citat Ursprungligen postat av chrilleus
    du får byta kolvar och stakar om du ska köra med turbo på det.
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    jun 2005
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Misstänkte det, va mest nyfiken..
  1. möter ni mig, hälsa gärna :)
    Av -Konrad- i forum Allmänt
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 14:17
  2. Svårstartad ng900 möter snart sitt öde...
    Av Muzze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 20:34
  3. 30000:- att lägga på bilen , lägga på vad?
    Av Turbo_Danne i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 01:51
  4. moter växelåda 900 85 till87
    Av ingo79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-11, 08:37
  5. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-04-20, 21:25
