Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Hur får man bort "pluggen" till motorvärmaren?
    Jag måste få bort "pluggen" på motorblocket där man sätter dit motorvärmaren, en kille på min farsas jobb sa att man kan knacka på ena sidan så den viker sig sen kan man dra ut den med en tång, funkar det?
    Jag har också funderat på att ev. köpa en avdragare om dom inte är alltför dyr, nån som vet var man får tag på en och hur mycket dom kostar?
    Mvh Johan
    Saab 900 Talladega 2.3T -97 410HK 560NM -2004-2012
    Saab 900 2.0T -97 (Vinter-/extrabil) 2011-2012
    Saab 9-5 Aero -00 2012-
    har för mej att det inte är någon "plugg" att ta bort, utan helt enkelt en stor bult att bara skruva ut... sen skruvar man in motorvärmaren där...
    kolla monteringsanvisning....
    9000 CSE "96 2.0T 136 Kw
    feb 2006
    Torpshammar
    En plugg man skruvar ur finns väl bara på 900OG ? Pluggen på 900NG sitter lite avigt till men det går att knacka in den och vika ut den men att använda ett avsett verktyg är att föredra. Verktyget i sig är ganska dyrt så några hundringar till närmaste verkstad som villigt monterar värmaren är väl investerade pengar.
    jaha, då vet jag iaf
    jag har en "96 B204L och där skall det skruvas enligt Defa's monterings anvisning.
    pga mild vinter så här långt så blev det inte av att jag käpte någon, och har därför inte inspekterat riktigt hur det ser ut....
    Lycksele / Umeå
    Fick hjälp när jag monterade värmare på min bil, vi gjorde sedan som det reda skrivits. Knakade i kanten och drog ut den.
    Partille
    HUmm.
    knacka INTE.
    på min 9-5 så gjorde jag ett hål i pluggen(borrade vidgade med franskträskruv) petade in en L-formad bult la lite mellan brickor och hylsor m.m så att jag fick till en hemmagjord urdragare på med mutter och dra så att pluggen ploppade ut.
    Pluggen som kom ut satt mycket hårt och den låg an med 4 mm ca vilket skulle omöjlig göra alla varianter av ställa sig på kan m.m den hade bara åkt rakt in.
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    man blir liksom lite fundersam när alla säger olika
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Hej.
    De ggr jag dragit ut dessa har de suttit jävligt hårt och ändå har jag haft ett riktigt verktyg. Utan de riktiga verktyget blir det ganska mycket jobb för att få ut en, och samtidigt inte skada anläggningsytan i blocket.
    feb 2006
    Torpshammar
    Alla säger olika, ja visst men alla har säkert olika erfarenhet. Ibland går det att knacka in kanten och vika ut dom, ibland går inte det och hur man förklarar hur man gör är nog väldigt individuellt.........
    Jag har monterat hundratals värmare och det är som sagt mycket varierande hur pluggarna sitter. Ibland är det så trångt att inte ens korrekta urdragare får plats och då är det bara improvisera med att borra hål och skruva i skruvar och dra ut dom, svetsa fast nåt, knacka in dom och låta pluggen ligga i blocket osv.............
    Det går inte att säga att EN metod funkar på alla bilar.
    jul 2006
    När det varit trångt och pluggen sitter hårt brukar jag göra såhär:
    Borra hål i pluggen. Ta sedan en järnstav av valfri sort (10mm eller grövre, armeringsjärn t.ex.) och såga ur ett jack. Jacket ska vara lika grovt som tjockleken på pluggen. Pressa in järnstaven i hålet så att det fastnar (i jacket). Knip om röret med en låstång eller liknande och slå med hammare på tången.. Vips så flyger pluggen rakt ut utan att skada godset.
    Se bara till så att hålet blir rent efter borrningen.
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    Saab 9-5 2.0t Steg:1 R.I.P
    Jag försökte knacka på pluggen så den skulle "vända sig" på min 9-5'a som jag hade. Resultatet blev att pluggen flög in i motorn, trots jag knackade försigtigt. Sedan var det några nervösa och svetiga timmar innan jag hade pillat ut den igen.
    Har hört av en "Saab mek" att man inte kan låta pluggen ligga kvar, då den kan fastna i vattenpumpen eller stätta sig på tvären och hindra vattenflödet.
    Skulle jag göra om det skulle jag borra hål i den och dra ut den med en skruv eller dyligt, eller lämna in den.
    /Tomas..
    ok, men behöver man inte oroa sig för att det åker in metallspån i motorn om man borrar hål i pluggen för att dra ut den?
    Steg 4
    Jag har monterat motorvärmare på flera Saabar och testat båda "knackvarianten" och "utdragarvarianten", och rekommenderar utdragarvarianten före allt annat, speciellt om det är lite tight med åtkomligheten runt pluggen, som på en 9-5:a t.ex. På min 9000 använde jag mig av en pneumatisk mejselhammare, den pluggen satt rätt så löst och det gck att hamra lite åt gången och sen vrida ur den med en polygrip. När jag skulle montera värmare på min 9-5:a så köpte jag en riktig utdragare, det rekommenderas starkt, kostar några kronor men väl värt pengarna.
    Finspång
    ALLA verktyg är värda sina pengar Man är väl verktygsbög
    M92, APC/DI, 2.3T, B234L, LH 2.4.2, Å Mats-Chip.....
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av TobiasLundgren
    Ja för fan!
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Citat Ursprungligen postat av TalladegaSvensson
    Då det endast kan komma minimalt med spån i Kylarvätskan, så är det absolut ingen fara med det. Lägger sig i värsta fall i botten på kylaren till slut.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Partille
    Vid andra fall som är känsliga så kan man magnetisera borret innan så sitter det mesta kvar.
    /per
  1. Ny bränslepump 9000. "Vilken del skall bort/eller bli kvar"?
    Av H-M i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 17:16
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-07-18, 23:48
  3. "operera" bort TCS från en 9000 Aero -95
    Av red9k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 16:34
  4. få bort rost från lösa bromsok "lut" tips mottages
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 18:05
