Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: vilken turbo skall ja välja
    sep 2005
    gotland
    hej min fråga är att vilken turbo skall ja välja till min 9000 2,3t 1997 den skall klara runt 400hk,den turbon som kräver minst modifikation vilken är de? samt vilket är de biligaste alternativet
    SAAB 9-5 vector 2,3t kombi 2004 med pilot pkt
    saab 96 1976
    aug 2003
    19t såklart.. löser alla dina problem!
    900aero
    apr 2006
    Växjö
    Re: vilken turbo skall ja välja
    Citat Ursprungligen postat av 9000 a50 maptun steg 3
    Alla 9000 har väl grenrör á t3? Så ett agg med t3fläns borde ju ge dig minst problem. Vatten o oljerör måste modifieras, downpipen vet jag inte.
    Bilen på Garaget
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av sjobas
    Det var kanske inte allvarligt ment? Men till 400 hk på en Saab 9000 tillhör 19T inte förstahandsvalen, ej heller är den lätt att montera då alla modernare 9000 kräver T25-fläns på originalgrenröret.
    /J
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    tom 1993 var det t3, efter det vadet T25 fläns på de till det bittra slutet.rolleyes:
    har ju bytt grenrör på min för att få dit 18T´n :
    Mats Fhinn/3499/
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    njae men dom flesta föreslår ju dom så då tänkte jag att då gör jag med det ^^
    det är väl samma längd mellan bultar och så? man behöver väl bara en liten platta för labyrinttätningen som sitter på agget..?
    900aero
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av imolaräser
    Nja, t.o.m -89 är väl närmare sanningen?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Jag hade satsat på en GT28RS (om du kan "nöja dig" med ca. 350-360 hk) eller en GT2871R (som klarar ca. 400 hk).
    Båda passar bolt on på grenrör. Det som behövs är olje-/vattenrör och en ombyggd downpipe (enklast löst med V-bandklämma).
    KK
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    ja det stämmer bättre.. Har ju T25 på min -91
    sep 2005
    gotland
    hej alla turbo vänner tackar för svar
    saab 96 1976
  1. Vilken turbo skall man välja?
    Av 9-5 Pekka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2010-01-13, 22:30
  2. Vilken vägassistans skall man välja???
    Av Braather i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 19:39
  3. Vilken skall man välja?? BIL?
    Av Daffa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-11-13, 02:17
  4. Vilken skall man välja??
    Av micke_asd i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 23:48
  5. Vilken ic skall jag välja till 9-5:an
    Av JO68 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-03, 09:47
