Resultat 1 till 20 av 99
Ämne: Tvätta lyftarna
    Fagersta
    Tvätta lyftarna
    Nu lär jag ta och göra något åt ventillyftarna dom skramlar
    som bara tusan även efter olje bytet.
    så då funder jag på att plocka ur dom och gå ner i tvättstugan och lägga
    in en kulörtvätt på 60grader. Skämt åsido.
    Är det bara att lägga dom i lacknafta några dagar eller någon som provat
    ultraljudstvätt?
    Är inte sugen på att köpa nya 198kr*16=dyrt!
    Hur fiskar jag upp lyftarna lättast med sugkopp eller magnet?
    Bromsen är fartens värsta fiende...
    High Coast
    Byta kamkedja? Jag kan!
    *Frågar för mycket*Tänker för mycket*
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Dom går att plocka isär och rengöra in i minsta detalj.
    Har inte tid nu, men berättar under kvällen hur det går till.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Alafors, GBG
    Ok, då ska vi se..
    Bonka tryckaren mot något hårt, typ ett golv. Då kommer ventilen i mitten trilla ur. Lägg gärna en kartongbit eller matta på govet så du inte skadar tryckaren. Det blir oljigt när ventilen trillar ur, så se till att det inte är finmattan som ligger på golvet.
    Ventilen går nu att plocka isär i sina beståndsdelar. Bara att dra lite försiktigt. Tvätta nu allt med med någon lämplig vätska. Fräsch olja funkar bra. Glöm inte att tvätta den stora delen av tryckaren. Jag brukar fulla den med olja och blåsa i det hålet för ventilen.
    Sen är det bara att montera ihop grejerna. Plättlätt.
    Steg 4
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Bonka lyftaren mot något hårt, typ ett golv. Då kommer ventilen i mitten trilla ur. Lägg gärna en kartongbit eller matta på govet så du inte skadar tryckaren.
    Eller så använder man en speciell pump och pumpar in olja i tryckaren tills den går isär av sig själv. Om man har tillgång till en sådan dvs
    High Coast
    tycker dom här idéerna verkar lite våldsam...
    ingen som har bild på ingreppet?
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Fotrally
    Våld o vasselin... Du vet hur de e..
    Nedå, det funkar aldels utmärkt, även om det värker gott i näven efter åtta tvättade lyftare. Dom resterande åtta är lättare, för då har du ingen känsel kvar..
    Nedå. Det är bara att bonka dom ganska hårt med ventilen neråt såklart, så ploppar dom ut.
    High Coast
    haha...ja det är juh på gott & ont!
    å lyftarna blir som ny då lr?
    Fagersta
    Det låter som en bra ide, men blir det bra eller?
    För plockar jag ur lyftarna och sen monterar dom igen då
    vill man ju att det ska bli tystare under huven.
    Annars kan man köpa nya på engång och stoppa i.
    Behöver man lossa på kamkedje spännaren eller kan
    man låta den sitta kvar? (vänstergäng?)
    Rimbo
    Är det så att problemet med tryckare som låter illa på 16V oftast beror på att de är skitiga? De blir inte slitna?
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    Alafors, GBG
    Ofta så blir de som nya enligt de som testat. Jag har tvättat 24 lyftare i vínter på det sättet jag beskrivit, men har inte kunnat starta upp motorn än, så jag vet inte om de har hjälpt..
    Men är en ventil sliten så kommer den inte att bli bättre av en tvätt. Detta känner man bäst när man precis plockat ur lyftarna. De är då trycksatta, och det skall knappt gå att rubba ventilen i mitten om den är frisk. Är den svampig så är den dålig eller skiten.
    Men att plocka ut dem är såpass lätt att det inte är något att tveka på om de tickar mycket under huven.
    *Lyft ventilkåpan
    *Bort med kedjespännaren. (Vanlig gänga)
    *Dra fast kedjan i dreven med buntband så att kuggarna inte ändrar position.
    *Lossa skruvarna på kamkedjedreven (Håll emot med skiftnyckel på andra ändan kamaxeln)
    *Lossa dreven
    *Skruva väck överfallen till Kamaxeln, notera ordningen (Även viktigt att komma ihåg vilken skruv som satt var)
    *Plocka loss kammarna
    *Plocka upp tryckarna med fingrarna eller med magnet.
    mar 2004
    Östersund
    Hur är det med justeringar och så när man monterar tillbaks allt efteråt?
    Ingen saab för tillfället.
    Men en Volvo 850 GLT, bara tillfälligt jag lovar.
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Gimli
    Om du tänker på ventilspelet så är det just det som är vitsen med de hydrauliska tryckarna, de behöver inte justeras.
    En komplettering i Ronnys lista bör vara att vid hopmontering skall kamöverfall och drev dras med rätt moment.
    Fagersta
    Måste man "Nolla motorn"?
    Med vilket momet ska överfallen till kammen dras?
    Någon som har bra bilder på en lyftare?
    Jakobstad, Finland
    Citat Ursprungligen postat av Hasse
    Det är mindre risk att man blandar bort sig ifall man sätter motorn i övre dödläge innan man börjar demontera men det är inget krav, se till att du har koll på kamaxlarna då du drar fast överfallen bara för du skall inte vrida mycket på dem efteråt. Ifall mitt minne inte svikit totalt så är det 15nm som överfallen skall dras men (löjligt lite). Bilder på lytare har varit uppe tidigare men jag råkar inte minnas var...
    Lycka till, annars så lönar det sig att vara försiktig då du lossar vent.kåpan för annars går packningen sönder, den är inte dyr men det finns en risk att en ny som inte passar bra "flagnar" av sig gummisträngar som sen samlas i oljesilen och det är inte bra...
    bild: http://hem.bredband.net/b132378/annat/tryckare.jpg
    "Utan tvivel är man inte klok"
    mar 2004
    Östersund
    Innan jag läste detta har jag varit och handlat en ventilkåpspackning på mekonomen!
    Har rabatt där!
    Är dessa ok eller bör man skaffa en från saab?
    Jakobstad, Finland
    Är passformen fin så är det inget problem, se till att packningen sitter ordentligt i skåran innan du spänner dit den bara för annars finns det som sagt en risk att du "klämmer" bort gummisträngar från den.
    Mariestad
    Lyfter med en fråga:
    Ni som tvättat, hur blev resultatet? som nya eller låter de fortfarande illa
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av Jlarsson
    Visst slits de, har bytt några i min.
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Det blev kanonbra. Låter precis som en ny motor och klarar ett riktigt hårigt program utan att spika ner sig.
  1. Konstigt!? Lyftarna knackar efter att dom är rengjorda.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 17:06
  2. Tvätta JR
    Av Aero_Jansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-22, 22:09
