Tja!
Nu har jag haft 2 kopplingshaveri på min og900 på väldigt kort tid.
Så jag funderar på att byta till en viggen koppling.
Det jag undrar är om man kan använda viggens lamell?
Tja!
Nabil
Nej, den passar ej i splinesen.Ursprungligen postat av B-motor
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Vad jag vet så har svänghjulet samma bultmönster som Viggen. Kolla jonkas projekttråd, han har fått till detta. Dock passar naturligtvis inte lamellen eftersom splinesen är annorlunda på kortmotorn.
Duger inte en 400-platta menar du?
Edit: För seg på tangenterna tydligen![]()
Tror också tryckplattan passar, men jag klämde dit en 9-5 tryckplatta, men då måste lamellen vara smalare eller så måste man svarva ur svänghjulet, vet dock inte om man måste det med Viggen-tryckplatta..Ursprungligen postat av Realpower
9-5 Aero -02
tack för svaren gubs![]()
Nabil
Som sagt, kolla med jonka, har sett bilder på det svänghjulet han svarvade ur för att få dit lamellen.Ursprungligen postat av 900 Power
Svarar här med då.
Tryckplattan passar på det gamla 215mm svänghjulet, dock inte stiftningen. Jag låter tryckplattan centreras av skruvarna och har inte märkt av någon tendens till obalans. Svänghjulet måste svarvas ner några mm så att det ser ut som på ng900 med fler för att originallamellen (228mm og900 90-93) ska få plats. Sen är det bara att köra.![]()
Mvh Jonathan
Jonathan Nilsson STCS#4021
