Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Check engine och hemsk bränsleförbrukning!
    mar 2005
    Högsäter
    Min check engine lampa signalerar för tempgivarn på insugsröret. Har nu byt både givarn och kontakten! Bilen går bättre stunder men sen tänder sig lampan och signalerar för samma sak.
    Lampan tänder sig ibland och slocknar. När lampan lyser så går bilen lite dåligt bluddrar lite och bränsleförbrukningen ökar ofta någon deciliter i snittförbukning ofta på ca 5 minuter. Så slocknar lampan bränsleförbukningen minskar och bilen går bättre å så håller det på.
    Känns kankse som det är lambdasonden som get upp men då borde CE lampan signalera för det!
    Vart tar kablarna från lambdasonden vägen om man ska byta är det besvärligt?
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    mar 2005
    Högsäter
    ingen som vet??
    Live and let die
    Kristianstad
    Lambda el tändkassetten gissar jag på..........
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Har en Trabant CE-varning??
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    mar 2005
    Högsäter
    Klart den har
    Ne en 9000 -94a 2,3ltt steg2
    Har skrivit förrut men inte fått nått riktigt klart svar men ska nog satsa på en bosch lambda.
    Så hur byter ja den? Det mekaniska fattar ja men vart tar kablaget vägen??
    Live and let die
    mar 2005
    Högsäter
    Satt å fundera lite tänkte kanske de kunde vara nån slang på insugsisdan annars?? Vilka ska man kolla ja har kollat över ic och mv slangarna både med ögat och startgas! Vad ska man kolla mer?
    Live and let die
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Du har ju kortmorot. Vet att dessa tempgivare kan ställa till saker ibland och "lura" ett LH-system att lambdan funkar. Fast de e väl Trionic på din va?
    Story från julledigheten; Startproblem. Fast inte alltid. Mekotechen visade då fel på motortempgivaren, som sitter vid insuget på gamla B202. Bytte den, gick som en gud i 2 minuter. Sen dog den nästan. Och CE tändes. Badrum, basrum brum badrsrum i typ 700 varv max oavsett om man gasade eller ej. Bytte Lmm, styrbox, kolla jordpunkter och slangläckage. Bytte stift och olja.
    Inget hjälpte.
    Skruva loss locket framför rutan igen. Kopplade ur Lambdan helt.
    WOW! DÄR VA FELET! Totalt sopslut sond. Men när tempgivaren va paj så hitta inte systemet detta. Skumt.
    Kontakterna sitter normalt på höger sida i krondiket framför rutan. På en CS vet jag ej men de borde sitta där också.
    mar 2005
    Högsäter
    Okej ja de låter vettigt blir en ny lambda iaf.. men mina kablar tycker ja drar iväg bak motorn till nån kontakt men har ju läst att den ska upp i fågelbadet! Nån annan som vet??
    Och det är trionoic
    Live and let die
  1. Check engine-lampa, ökad bränsleförbrukning 9-3 SE '00
    Av Figgek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 02:00
  2. Check Engine, 9-5 -02
    Av sumpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-11, 18:01
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 00:25
  4. En hemsk sida på våra älsklingar
    Av Spöket Spöket i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 19:08
