Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Mitsubishi td04hl16t ?
    okt 2004
    Helt missförstått av mig om det är denna stressfläkt som används av Nordic i deras Extremesteg till 9-3ss 2,0?
    Någon som har lite mer info om denna manick, maxeffekt uttag mm?
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
    okt 2004
    har läst på olika ställen att max skulle ligga på 280-300hk, korrekters?
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av G-man
    300hk är inga probs iaf.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Steg 6 sportsedans avatar
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Mvh Sasse
    Neh 303 gick ju fint
    G-man-> Stämmer bra 16t är det.
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Mvh Sasse
    tror BT10aeros gav 308hk
    Mvh sasse
    Mvh sasse
    Så kan det ju inte vara
    Men återbesök framåt vårkanten får vi väll ändra på det
    okt 2004
    Mvh Sasse
    Om man vill fler, kan man ta ett annat agg då?
    Frågan har slagit mig oxå hur stort agg som får plats, har sett 18t anpassat till ss men vet inte hur mycke det skulle ge? Eller fall det skulle få plats ett större?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Ett 18T (eller för den delen 19T) är inte större än ex. ett 15T. Så med ett 19T borde du kunna plocka ca 40 hk till.
    mar 2006
    Född i Eskilstuna bor i Göteborg
    Mvh Sasse
    Mvh sasse
    BT10aeros???
    Nu får du sluta med rökheroin på arbetstid Sasse.
    308 var okorrigerat jag har 1 häst mer än sportsedan.
    Eftersom b207r motorn har sämre flödande topp än T7 motorerna skall större turbo än 16T enligt uppgift ge betydligt sämre lågvarvsegenskaper.
    Dock är både jag och Stoffe(kanske även sportsedan) sugna på att prova. Men ingen av oss är väl beredda att ge 10-12 k bara för ett test.
    Skulle någon låna mig ett 18T 6# som passar bolt on på ss skulle jag inte tveka att testa.
    9-3 ss aero-04, Concept E85 343 hk.
    Livet är för kort för billig whisky och långsamma bilar.
    9-3 SS Aero VADÅ M3!
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av b10tax
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Hur vet man om den passar bolt on? Kan ha en 18t på g så det känns som att jag hellre sätter i en sådan än ett 16t om det rör sig om ungefär samma pengar?
    mar 2006
    Jag mekar inte själv men fått information att det går att montera 18T men att det är j**vligt trångt. Ingen blir gladare än jag om du monterar ett 18T och hittar en bra mappning och gärna rapporterar här på forumet om körbarheten. Jag är dock tvungen att meddela att jag blev avrådd att montera 18T, motorn skulle bli helt okörbar under 3 500 rpm p.g.a. dåligt flödande topp på T8-motorerna. Dock är jag lite skeptisk till den informationen.
    Glöm inte att montera större spridare bara.
    Thomas Alexanderson
    Låter lite underligt tycker jag. Dels är det väl inte så många som har monterat -18T på en 9-3 SS att man kan "döma ut" konceptet, dels är skillnaden mellan ett -16T och ett -18T snudd på försumbar när det gäller spool-up.
    Min 2,0:a är riktigt rapp i botten, trots -19 kompressordel.
    KK
    okt 2004
    Ska jag satsa på 18 eller 19 om nu tom den skulle bli aktuellt?
    Kommer sitta i min 9-3ss 2,0 isf.
    okt 2004
    Nån med bu eller bä för en 18T/19T ist för en 16T?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    [quote=G-man]
    Citat Ursprungligen postat av "G-man":37w1mmpy
    Nån med bu eller bä för en 18T/19T ist för en 16T?[/quote:37w1mmpy]
    Vilket turbinhus avses i denna tråd?
    Den som ämnar vräka på ohemult med laddtryck bör undvika 19T.
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    Det beror väl lite på var man tänker vräka på en massa laddtryck? På topp klarar en 19T lite, lite mer än en 18T. Men, visst, en 18T har ett bredare register.
    KK
    jun 2003
    Malmö
    Ja en 19T är ju på sätt och vis att föredra ur toppeffektsynpunkt. Jag tänkte mer på aspekten livslängd - 19T-hjulet med samma axel och lager sägs "gå ner sig snabbt" vid laddtryck över 1,3 bar. Men det är mycket som "sägs" på internet.
    Jag vet inget om 9-3 SS men anser att 16T är ett underskattat kapitel för dagligdags körda bruksbilar.
    /J
    Jo, 16T är ett "lagom" aggregat, helt klart.
    Vi får se, min lär väl gå ner sig snabbt, för lite mer än 1,3 laddas det nog.
    KK
    KK
    Jo 16T funkar fint faktiskt, men rent hyppotetiskt hur mycket skulle man kunna kräma ur det här t.ex.?
    http://www.abbottracing.com/2003/tuning ... pturbo.htm
  1. Mitsubishi Evo 6
    Av Niding i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-01-01, 19:35
  2. Turbofråga Mitsubishi TD04HL-15T
    Av undrande i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 18:55
  3. Mitsubishi EVO Bromsar på en og9-3
    Av Nurmi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-29, 21:46
  4. Td04HL16T med #7:ans vinklade hus?
    Av K3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 20:48
  5. Skenande grundladd td04HL16t #7 på b202L
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-06-12, 00:13
