Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Avgassystem till 9-5 ???
    Jag pratade med A-Alt avgassystem i Göteborg om att montera avgassystem på min 9-5 -03 men deras system gick till -02 är det någon skillnad på -02 och -03 eller passar den på min bil?????
    Eller skall jag köpa duplexsystem hos BSR ??????
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det är inte bara så att det inte passar ihop med din stötfångare, deras ändrör går ju rakt ut, kanske funkar om du gör ett utag som passar i din stötfångare!
    Kolla på min hur det ser ut, jag har deras system!
    Jag hadde oxså deras system på min förra 9-5 -01 undrar bara om det är någon skillnad under bilen eller om den passar på min 9-5 -03 ??
    Kristianstad
    Vet ej... men säkert nån som svarar på det snart
    dec 2005
    Jag tror att det är som så, att det som skiljer är att sista biten går rakt eller snett ut.
    Då du inte har en Aero (2,3t i sign.) har du väl inget uttag i bakläppen ändå och kan då lika gärna kapa upp det rakt som snett bakåt.
    Eller så är jag ute och cyklar, igen !
    Swed
    9-5 Aero aut. SC -02 Nordic Steg3
    mer info om 9-5:an
    Renault Megane 1,6 16V -03 (0,62 till och från jobbet! ;o)
    Citat Ursprungligen postat av Swed
    Swed
    Jag har en 2,3t och har inget uttag i bakläppen med andra ord kan jag klämma dit vilket jag vill bara öppna baktill äffter utblåset
    dec 2005
    Citat Ursprungligen postat av flash-71
    Precis
    mer info om 9-5:an
    aug 2005
    Tja!
    Ferrita har 2.5" system för bilar med dolt ändrör.
    Citat.
    SAAB 9-5 2,0-2,3T - Art. nr: SAK 95006S
    Årsmodell: 02-/ Specifikation:Från kat. och bakåt
    Utförande: 2½". Enkelt dolt ändrör
    http://www.ferrita.se/default.asp?c=sho ... cat=68&id=
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Avgassystem till 9-5 Aero ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 105
    Senaste inlägg: 2014-08-18, 21:08
  2. Avgassystem val till 9-5
    Av Nordin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 16:14
  3. Avgassystem till 9-5 V6??
    Av Aero2002 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-10, 12:10
  4. Avgassystem till 900 ngT??
    Av Turbo Tompa i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-12, 20:09
