Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9-3 Cab M2005: Delar som behövs om passagerarairbag utlösts
    Tittar på en SAAB 9-3 Cab M2005 vars passagerarairbag utlösts vid krock höger fram. Bilen är körbar.
    Vilka delar behövs för att kunna laga kupén (dvs instrumentpanelen)?
    Vad tror ni operationen kostar?
    Tack på förhand.
    Vore ytterst tacksam om någon har svar på mina frågor ovan.
    mar 2004
    V Götaland
    Är ingen ärbag expert, men jag tror jag har en aning i alla fall:
    *SRS-givarna som blivit påverkade, har de engång sagt "krock" är de körda.
    *SRS-styrdonet, samma där. Det är förbrukat.
    *Airbagen kanske...
    Kan säkert finns fler saker.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Vet inte om du måste köpa en helt ny instrumentpanel eller bara själva luckan till Airbagen om vi säger så.. Är det hela panelen lär det kunna blir rätt så dyrt.
    Vidare borde väl också bältessträckaren vara körd om nu airbagen har löst ut?
    Tack för svaren!
    SRS-givare
    SRS-styrdon
    airbag (SRS)
    bältessträckare
    instrumentpanel (ser ut att vara helintegrerad, dvs ingen lucka för passagerar airbag (eller?))
    mer?
    låter som det blir dyrt...
    apr 2003
    Själva airbagen kan bli svår att få tag på.
    Tror inte den säljs till privatpersoner.
    Heavy metal is the law.
    Måste du ha en bag på passagerarsidan? Byt instrumentpanel och givarna och strunta i bagen. Kanske du kan mecka dit den gamla som utfyllnad...
    Fredrik J
    V Götalands län
    Re: 9-3 Cab M2005: Delar som behövs om passagerarairbag utlö
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever
    Hmm.. Förarbagen då?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Vetlanda
    Alltså, krockade bilar som lagas ska lagas riktigt, annars kan de kvitta.
    Byt instrumentbrädan och hela SRS systemet. Brädan måste bytas, förmodligen även rattairbag och bälten.
    Rattairbag har jag om du behöver..
  1. Byta till ACC, vilka delar behövs?
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-09, 00:12
  2. Motorrenovering ng900, vad för delar behövs?
    Av Davvva i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 21:22
  3. Vilka delar behövs för att etanolkonvertera en B204E?
    Av H.Blom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-11-16, 01:51
  4. ng900 -> og9-3 låda.. delar som behövs..
    Av Oleander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 57
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 21:14
