Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: En 10"a och en 12"a på samma "slinga"?
    nov 2006
    Jag satt och funderade och undrar helt enkelt om man kan koppla in en 10" bas och en 12" bas på samma monosteg. Alltså då i följd. Nu har jag glömt bort hur det där med Ohm fungerar men om man får det rätt, skulle basarna spela ordentligt?
    /Pontus
    Saab 900 -95. BSR steg 2. SE Paket
    Gävle
    Seriekoppling då blir ohm dubbelt... Parallell hälften...
    Bästa är ju att paralell-koppla båda basarna på steget så att du lastar ner det till 2 ohm.
    Men varför 1 10" och 1 12"
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av _JB_
    Det förutsätter att jag har 4 ohms basar till att börja med, har jag 2 ohm blir det ju en annan historia.
    Men det borde inte vara några "problem"? Blir likadant som att parallelkoppla två 12or tex?
    Anledningen är att jag har en sådan beslutsångest, vet inte om jag vill köra med en 12a eller 10a, så det jag kom fram till är att jag köper ett kraftigt steg som skulle kunna driva två basar, och börjar jag med en 12a, vill jag ha snärtigare bas kan jag köpa en 10a till ur samma serie
    feb 2006
    Solna
    Citat Ursprungligen postat av darude
    Känns tveksamt att en 10" och en 12" skulle lira bra ihop även om dom är från samma serie eftersom karaktärerna "snärt-" & bröl-bas" är så olika. Skulle hellre satsa på 2 st 10"-are alt. en 12".
    Lycksele / Umeå
    vet inte om steget mår så bra om man kör med olika element på samma kanaler. Om du nu börjar med en 12:a och du tycker du vill ha en snärtigare bas så fixa med lådan istället eller byt ut 12:an till 10:a. skulle tro det är bättre
    nov 2006
    Då är vi tillbaks på ruta ett med min beslutsångest. Befarade dock att det skulle bli som ni beskriver, och det låter väldigt logiskt också. Jag får börja med en 12a helt enkelt och hoppas att jag blir nöjd med det
    Sen blir det ju inte optimala inställningar, dom har ju lite olika frekvensområden...
    men jag skulle nog faktiskt köra på en 10" om du vill ha bra fart i basen, den kanske inte spelar riktigt lika låga frekvenser som en 12, men det är rätt sällan man spelar så låga.
    jag har för visso en 12, men jag har en 8 som komplement.
    man får ju kolla lite på vilka frekvenser basarna spelar. det är ju ingen större ide att ha en 12 som spelar mellan 20-200Hz och en 10 som spelar 30-210Hz
    (obs! detta va bara ett exempel, siffrorna stämmer inte!) för om man ska ha ett bra ljud så vill man ju ha hela frekvensomfånget, typ från 20Hz till 20000Hz, så gäller det ju att fasa in det hela!, inte så lätt men.
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    3 x 10"?
    Då får du den snärtiga basen bra ljud. Om du nu vill ha lite snärtigare än 12".
    jul 2006
    Vetlanda
    Visst skulle det gå att parallelkoppla olika element, ta vilken fullrange-högtalare som helst som exempel. Dock är det nog som dom andra säger, finns lixom inte så stor mening med det.
    Bästa vore ju att provspela innan du bestämmer dej!
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av Bjorn_
    Det är sant, att jag inte tänkte på det, mina högtalare på rummet består ju av tre olika element på samma slinga, pucko man kan vara ibland
    Har kollat lite och tror jag har bestämt mig för vilken jag vill ha, det blir en 10a Pioneer. Den spelar enligt spec 18-1000 Hz, detsamma som 12an.
    Visst vore det jätte bra om jag kunde provspela först, men det går inte eftersom jag skall beställa ifrån england då det är så pass mycket billigare där.
    Har dock en till fundering: Utöver basen/monosteget till basen så skall jag köpa JBLs vanliga 4 kanalsslutsteg för att driva framsystemet samt 2 6*9or i hatthyllan. Först tänkte jag köpa ett kit med 6,5" hötalare fram samt diskanter. Det känns dock "onödigt" eftersom det redan finns fina hål för 3,5" högtalare i instrumentbrädan. Så det smartare valet är ju att köpa ett bar 3,5" till framsystemet, detta känns dock inte tillräckligt och jag skulle även vilja köpa ett bar 6,5" midbas/midrange hötalare till framdörrarna. Jag har förstått hur Ohm fungerar nu, med serie eller parallelkoppling och hur det påverkar motståndet. Dock undrar jag helt enkelt om jag nu drar sladd från slutsteget till 6,5" och 3,5" från samma kanal, hur ska jag då fysiskt koppla dem för att få parallel respektive seriekoppling. Jag antar att seriekoppling vore att dra högtalarkabeln först till 6,5" och från dem dra en till kabel till 3,5"? Är parallel då att dra två sladdar direkt från slutsteget på samma kanal?
    Tack för hjälpen!
    jan 2005
    Enköping
    Hejsan här kommer lite olika kopplingar
    http://www.backesljudbygg.se/teknik/kopplingar.htm
    Saab 9³-02 Nordic Uhr Steg 2
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Jag förstår inte detta - varför tror folk att allt blir snärtigare med en 10" än en 12"?
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Antagligen för att det tidigare i stort sett alltid var så, och fortfarande är om det är lite billigare basar det är frågan om.
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    nov 2006
    Generellt så är det ju fortfarande så, sedan beror det självklart på lådorna som används samt vilka basar det är.
  1. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  2. Samma stake B202 "I" resp. "T"?
    Av lillen 761 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 20:05
