Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Belysnings fråga.
    Vagnhärad
    Belysnings fråga.
    Det jag undrar är rätt enkel grej, men hur jag fixar det vet jag inte.
    Går det att få park/pos ljus gå på tändningen. Funderade ifall det går att koppla den till första läget [\] och att det går på tändningen. Annars är det ju halvljus i det läget men går det att koppla in park/pos ljus till det lägen. Läge [I] är ju på helatiden. Vill även ha kvar läget på [I] så lyserna lyser även när bilen är avstängd.
    Så det jag vill få är park/pos lysen på läge [\] och att dom går på tändingen. Stänger jag av bilen ska lyserna även slockna.
    Bilen är en 9000CSE -94
    Projekt: Linnéa nästan klar
    R.I.P Saab 9000 CSE 2.3 Turbo -94 R.I.P
    http://www.garaget.org/Turbo-Danne
    Kumla Kör: 9-5 BioAero -02
    Om jag minns rätt så är det bara att rycka säkringen till dags ljus automatiken för att få park/dim i (\) läget.
    Vagnhärad
    Vilken säkring är det då? Och sen om det kommer fungera som vanligt i läge [/] med halvljus och helljus?
    Vet ej vilken det är,men kolla instruktionsboken (day light). Det ändå skillnaden blir när du ryckt den är att du har park. ljus i (\) läget. De övriga 2 lägena fungerar som vanligt.
    Vagnhärad
    Testade dra ut säkringen men då slockanade allt i det läget [\] ingeting fungerade. Och sen har jag ju position ljus i samma med halvljus.
    Kom på det själv i bilen när jag testade att det skulle nog kunna fungera på CC,CD modellen som har separata. Men som sagt har jag CSE.
    Så hur gör man?
    apr 2004
    Gävle
    Jag har iofs en CC men i min bil så fick jag dra bort en bygling framme vid ljusen. Kommer inte ihåg vilka färger det va på kablarna men den satt väldigt synlig alldelse framför säkringsboxen. Du kanske kan testa det!? Vet ju som sagt inte om det funkar på CS-modellerna.
    Mvh Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    Vagnhärad
    Kan prova om jag hittar den. Men som sagt så får jag inte förlora all kontakt med tanke på att halv och position lysen sitter väl i samma. Ser ut som det iallafall
    Förlåt mig,stämmer bra som du säger ju nu när man tänkte efter Däremot som skrevs så är det något med byggling i motor utrymmet.
    Hade en CSE för 4 år sen men hade turen att park/dim lös redan i (\) läget men vet att jag fick halvljus i det en gång när jag testa något om det nu var byggling låter jag vara osagt...
    Lycka till
    Vagnhärad
    oki. Ska testa med byglingen. Vet var den sitter iallafall. Funkar inte det så får jag väl klippa gul/svart kabel bakom reglaget. Läste i en gammal tråd att det kan man göra oxå. Fast det va på ng900 har jag för mig.
    Aja inte mer än att bara testa.
    Tack för hjälpen
    Vagnhärad
    Det fungerade utmärkt med blygningen.... Tack
  1. [LÖST] Skillnad på "kort" vs "lång" topp
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 20:45
  2. Belysnings problem
    Av iMPOSTER i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 08:20
  3. Belysnings styling
    Av Turbo-Danne i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-17, 07:40
